Image deterioré sur Samsung LE40A568
teckboy
MessagePosté le: Sam 10 Aoû - 11:44 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un gros probleme sur mon televiseur SAMSUNG LE40A568, lorsque je l'allume, sans aucune sournce connecté, le fond n'est plus noir, il est rouge, ou vert clair. Le probleme se repercute donc sur toutes les sources, HDMI, TNT ect...
J'ai tenté une MAJ du firmware, une reinitialisation complete  mais rien n'y fait.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 10 Aoû - 11:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
teckboy
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 22:17 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Personne n'a une idée?  Crying or Very sad
erboliv
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 21:03 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Carte T-CON HS ???
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 17:17 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
c'est bien la T-con qui est en panne, quelle est sa ref?
je pourrai te la réparer si c'est une 40T02-C02
teckboy
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 21:36 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir, désolé pour cette réponse tardive, je n'ai pas reçu la notification de réponse...:-(
Ou se trouve cette carte ? Comment vérifier sa réf ?
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 22:18 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
la carte est en haut au milieu sous le blindage metallique et la ref est marquee dessus
teckboy
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:24 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Ok, donc je dois demonter le blindage avant? ou alors c'est ecrit dessus directement?
Dans le cas ou al réference ne serait pas la meme ??? possible de changer la piece tout de meme??
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:33 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
comme expliqué dans la réponse précédente la ref est notée sur la carte
pour la suite, on verra en temps voulu, commencez par relever la ref pour me la communiquer
teckboy
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:47 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Ok ok, je demonte tout ca ce soir!
Merci  Okay
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 09:51 (2013)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
OK pas de soucis, attention aux nappes, c'est fragile
contactez moi par MP pour la suite, ce sera plus simple pour le suivi
barbaralille
Féminin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 18:51 (2014)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
j'ai exactement le même problème surtout avec le 2e image qui devient bleu
au fur et a mesure du temps !
comment démonte t'on la télévision et comment reconnaître la référence de la carte T-con ?
existe t'il un tuto pour cela ?
D'avance merci
Barbara
Sxl
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 19:12 (2014)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
- Il faut tout d'abord débrancher l'écran puis démonter le capot arrière (je mets du scotch pour ne pas perdre les vis).
- Attention à ne pas mettre ses doigts sur la carte d'alimentation (il peut rester du courant dans les condensateurs) et repérer la carte T-Con qui se trouve au bout d'une nappe, protégée sous un capot métallique.
- Pour libérer la TCON de ses nappes, il faut soulever les petites barres en plastique des connecteurs et faire glisser les nappes. Normalement, les connecteurs se soulèvent facilement avec un ongle, pas besoin de forcer ! La référence est écrite dessus !
barbaralille
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 21:18 (2014)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
re bonjour a tous,
j'ai démonté le capot arrière ( voir photo )
par contre quelle est la carte t-con svp ?
que dois je faire maintenant ? j'avoue être un peu perdu a ce stade
même si je pense que ce soit le bloc de droite a démonter de nouveau ? Smile
d'avance merci pour vos infos Wink
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 21:54 (2014)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Ta carte T-con est ici, sous le blindage :
Bonne Année 2014 à tous.
barbaralille
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 22:06 (2014)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568 Répondre en citant
super merci est ce quelle se change facilement ?
et ou peut on en trouver ?
Barbara
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: Image deterioré sur Samsung LE40A568
