Panne sur Lcd philips
vincent666
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 20:57 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
 Bonjour a toutes et a tous,
je profite des congé pour m'attaquer a un LCD de marque philips.
Référence du LCD ; 47PFL5603H
Référence dalle ; Q522.1E LB
Problème ;
Alors simple a la base lors du branchement au secteur rien...pas de Led de veille pas de bruit ...
A l'ouverture, je trouve sur la platine d'alimentions ;
Une résistance R5 de 121 Ohm complétement cramée...et le fusible F101 coupé.
Voici l'image de la partie de la carte d'alimentation référencée ; PLHL T722A
Sinon la photo de la carte complète ;
bien sur le remplacement de la résistance et du fusible ne change rien a part que le fusible de claque pas mais la résistance oui Smile
Voila pour un début.
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 20:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
crazycavan
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 10:47 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
Salut verifie le pont de diode et le transistor de puissance si pas en C/C dans un premier temps
vincent666
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 11:29 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
 Bonjour et merci pour ce début d'analyse ;
donc les transistors semble oké, les valeurs sont sur la photo jointe, et le pont de diode est oké.
je vais prendre le temps de contrôler les autres composants...
merci et bonne journée,
Vincent
crazycavan
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 16:13 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
essaie de remonter les piste de la resistance et du fusible qui ont cramer et voir ou est la coupure avec le testeur
vincent666
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 19:40 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
Donc j'ai remonté la piste et j'ai trouvé un composant de référence FSQ510 en court circuit sur 4 pattes (D, Vcc et GND)
c'est (je pense) l'origine de mon problème qui fait sauter la résistance...
en regardant plus finement je remarque qu'il est craqué au niveau d'une patte (photo a venir)
il est noté U101 sur la platine.
Par contre quelque chose que je ne comprend pas...la résistance R5 qui a cramé est donné avec plusieurs logiciels différent a 12,1 Ohm
or quand je mesure une jumelle en R2 ou R4 je trouve 122 Ohm
Marron - Rouge - Marron - Or - Vert
  1            2            1      X0.1   (vert on s'en fou Wink )
soit 12,1 Ohm....
je commande le FSQ510 et je vous tient informé dès réception et réparation.
bonne soirée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 10:31 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
 Bonjour la foule,
de retour de vacances j'avais reçu les pièces que j'ai donc monté
dans la foulée.
donc suite au remplacement du DSQ510 et le la résistance 1/2W de 120 Ohm le téléviseur
est repartis comme en 40 Wink
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 13:04 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Merci pour le retour.
Je suis content que tu es résolue ta panne, en plus dépannage de la carte aux composants Okay   et sans schéma.
Ps : la communauté peut en bénéficier...
Pas de 3,3V ST/BY ?
R5 arrive ou sur FSQ510 (U10x) ?
Donc R5 a pour valeur :
vincent666
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 19:12 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
 Salut jules,
je n'avais aucune tension même pas le 3,3V ST/BY
R5 n'arrive pas directement sur FSQ510, j'ai remonté le circuit
et je suis tombé sur ce composant qui était fendu en regardant de plus prêt Wink
voici donc les trois composants a remplacer repéré sur l'image ci dessus ;
Le fusible
La Résistance de 120 Ohm
Le Circuit FSQ510
voili voilou,
en espérant que cela puisse aider Wink
bonne soirée,
Vincent
damien78310
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 19:56 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
 Bonsoirs, même problème ou as tu commende tes pièce stp ?
vincent666
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 20:56 (2013)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
bonsoir,
j'ai des pièces en RAB que je peux t'envoyer (la resistance et le CI).
contact en MP pour les modalitées.
bonne soirée,
Vincent
blueeyes5321
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 08:25 (2014)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips Répondre en citant
Pouvez-vous svp me dire où je peux acheter ces composants ?
car j'ai le même problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:49 (2018)    Sujet du message: Panne sur Lcd philips
