suralimentation PH42FB6
moby69
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 09:11 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
Marque : PRIMA
Model : PDP42
Chassis : 42x3&v8
Default constaté : scintillement et mauvrais rafraichissement de la dalle (image persistante)
Les mesures effectuées : 10v au lieu de 5v, Va : 120, Vs : 310
Bonjour j'obtiens des valeurs ahurissantes sur une carte d'alimentation PH42FB6.
Je précise que j'ai changé la carte Z pour cause d'image completement sombre voire diffuse sur l'écran. L'image occupe de nouveau tout l'écran mais scintillent.
Le probleme est clairement sur la carte alim. Certains composants en court circuit mais je n'ai pas la référence.
Une ame charitable aurait elle le manuel avec les référence des composants encadrés en rouge sur la photo jointe.
Merci par avance
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 09:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 22:23 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Ce plasma à une référence ?
Pour ma part pas de schéma de cette alim.
Ce qui est aussi sur ne pas insister sur la marche du plasma avec ses tensions là (il n'y pas que le 5V mais aussi Va et VS qui sont largement supérieurs), le reste ne va pas tenir longtemps.
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 13:48 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
quelle est la ref de la carte d'alim
j'en ai peut être une à te proposer
moby69
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 15:33 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
PH42FB6 , c'est la référence indiquée sur la carte
référence du plasma : pdp42x3 (étiquette sur la dalle) c'est une V8
autre référence trouvée sur la carte alimentation : php42d8
tiens moi au courant.
merci jules pour ta réponse
moby69
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 15:49 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
Je vais commencer par faire un test en remplaçant trois condensateurs à film de 1k 400v (105J) (les trois marrons qui devraient être orange et pas avoir une gueule cabossée.
Je vous tiens au courant
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 17:00 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
ils ont un aspect correct, ils sont comme ça même neufs
moby69
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 17:04 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
ils sont déformés et plutôt pointus en réalité et ils m'ont l'air suspect. Tu as regardé pour la carte ?
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 17:10 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
slt
je regarde et je te tiens informé ce soir ou demain matin au plus tard
moby69
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 15:24 (2013)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6 Répondre en citant
slt
je viens de me rendre compte que les tensions mesurées sont du double de la normale. En fait c'est bien l'alim qui est en cause. Les condensateurs sont bons.
A priori c'est au niveau du secondaire que le probleme se situe. Je me dit que c'est un des transfo qui ne fait pas son boulot dans la mesure ou il y en a deux et ils sont en série. Quels sont les composants qui pilotent les transformateurs ?
Quelqu'un a t il les specifications de ces transformateurs s'il vous plait.
Merci par avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2018)    Sujet du message: suralimentation PH42FB6
