Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373
Elequtron
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 20:10 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
Bonjours, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit besoin d'aide, j'ai vu des sujet similaires mais impossible d'ouvrir les docs techniques donc je post un nouveau sujet, désolé :/
Ayant eu un problème de surchauffe avec mon ancien ampli j'ai décidé de mettre des ventilateurs dans ce nouvel ampli Yamaha, j'en ai branché un sur l’alimentation de la carte... heu... "bouton démarré et micro", impeccable mais j'ai voulu en mettre un autre et celui-ci sur l’alimentation de la carte d'interface sur le panneau avant, la connexion du fil neutre n'a posé aucun problème mais en branchant l'autre, j'ai touché plusieurs fils, AC6 et - VP il me semble, l'ampli a disjoncté (et oui, je testais en fonctionnement pour trouver le plus haut voltage comme le deuxième ventilo est groumant...), je l'ai rallumé, refais la même bêtise, il a redisjoncté et là il ne se rallume plus du tout, plus de "click" du relais sur la carte d’alimentation au démarrage.
J'ai testé le relais de la carte d'alimentation et il marche donc je pencherais pour un problème sur la carte de contrôle, merci de vôtre aide ^^'
PS : je suis débutant en électronique (tout juste diplômé du bac S option SI) donc je garanti pas de tout comprendre à vos explications éventuelles mais je ferai de mon mieux, promis Wink
Merci d'avance pour vos réponces
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 20:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 14:22 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
hello ,
les pannes provoquées sont les plus vaches....
commence par valider les alims.
Elequtron
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 22:53 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
Ok...
Comment je fais pour vérifier l'alim ? Est-ce que je dois court-circuiter deux bornes pour simuler une carte fonctionnelle comme sur un PC ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 14:47 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
ça se mesure au multimétre !
Elequtron
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 17:34 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
J'ai du 0.6 v qui arrive jusqu'à la carte de contrôle.
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 22:05 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373 Répondre en citant
Si tu veux avancer met nous des photos de la bête et de tes bricoles ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: Panne d'allumage ampli Yamaha RX-V373
