Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger
haiting
MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 11:17 (2013)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger Répondre en citant
Alors voilà, en fait j'ai actuellement un problème avec mon ordinateur portable (offert par ma région). Il ne veut plus se charger et me met comme message "Un problème de batterie a été detecté, votre ordinateur risque de s'arrêter subitement". Or mon oridnateur n'a pas plus d'un an! De plus la garantie ne prend pas en charge les problèmes de batterie, et il m'est impossible de racheter un ordinateur. Et problème: On ne peut pas retirer la Batterie Pour Toshiba Satellite A200
 sur ce type de modèle!
J'ai lu que la batterie pourrait avoir un problème, ou que peut être ce ne serait qu'un "faux-contact"... De quoi s'agit-il réellement? Dois-je aller chez un réparateur pour qu'il vérifie ma batterie?
Merci d'avance pour vos réponses!
MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 11:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
Klink
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 16:36 (2013)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger Répondre en citant
Est tu sur que tu ne peut pas retirer la batterie ?
car d’après ce que j'ai vu sur internet tu peux tout à fait le faire.
c'est les deux boutons sous la batterie.
enleve la et regarde eventuellement les contacts
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
six777
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 19:44 (2013)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger Répondre en citant
bonjours haiting,la batterie tu peux l'enlever c sure.
tu te sert de ton pc comment ? brancher au secteur avec la batterie, tout le temps dessus,ou tu respecte le cycle de charge de la batterie?
et l'enlève une fois pleine,quand tu t'en sert sur la prise secteur?
**ton chargeur fonctionne bien? c'est le chargeur d'origine**
JPAT
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 13:54 (2013)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger Répondre en citant
Donc pourquoi as-tu dis ça lors de ton premier post???....
Quel est ton soucis exactement?...
CLS2086
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 14:31 (2013)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger Répondre en citant
c'est quelle version du A200 ? il y en a tellement depuis ces 5 dernières années.
Et oui il arrive que la batterie te lâche en même pas 9 mois...
Par contre, elles sont toutes démontables en poussant les 2 loquets machines inclinées vers le bas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44 (2018)    Sujet du message: Batterie Toshiba Satellite A200 Impossible de charger
