Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con)
knichh
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 13:51 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma télé :
Samsung 102cm
Model         : LE40A566P1M
Model Code : LE40A566P1MXZF
J'ai une nappe souple coupée au niveau de la carte T-con:
Du coup, la moitié de l'image de la télé est très sombre:
Peut-on facilement remplacer cette nappe souple? Où puis-je m'en procurer une?
Merci d'avance
Arnaud
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 13:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
knichh
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 09:53 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
Je me suis un peu renseigné, il s'agit d'une nappe souple:
référence:
AWM 20861 105 C VW-1
Longueur 40 mm
Largeur 40 mm
Malheureusement en cherchant sur internet, je ne la trouve nulle part.
Si quelqu'un sur ce forum en a une à vendre? Où si vous savez où je peux m'en procurer une?
Merci d'avance
Arnaud
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 14:12 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
cette nappe ne peut pas être remplacée car elle est thermo soudée donc ta dalle est HS
désolé
knichh
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 15:28 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
Non elle n'est pas soudée j'ai réussi à l'enlever. Elle est bloquée des 2 côtés par un plastique noir qui se referme et qui les clipse.
Par contre personne n'a l'air de vendre ce type de matériel Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 17:02 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
OK donc tu as de la chance il y a une carte entre les deux
je vais vérifier mais je crois que j'en ai encore, je te confirme cela ce soir ou demain matin au plus tard
MessagePosté le: Mer 7 Aoû - 16:26 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
j'ai bien ces nappes de dispo, contactes moi en MP si tu es intéressé, merci
knichh
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 16:25 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
toujours personne n'a ce type de nappe à vendre?
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 07:50 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
désolé mais celles que j'ai ne sont pas identiques, il en existe tellement de différentes
knichh
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 09:33 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
et tu ne sais pas où je pourrai en trouver?
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 09:39 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
slt,
regardes ici
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-LCD-DRIVER-BOARD-FLEX-CABLE-69-40T03-006-MO…
knichh
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 10:16 (2013)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con) Répondre en citant
Merci mais moi c'est écrit sur la nappe 69.40T03.001 alors que là sur l'annonce c'est 69.40T03.006.
Tu crois que ça peut marcher quand même?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2017)    Sujet du message: Problème téléviseur Samsung (au niveau de la carte T-con)
