soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC
devil78
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 12:04 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
salut à tous,
ayant récuperer une tv samsung,elle se mettait en veille à chaque fois,j'en ai conclus que c'était les condos qui on été changer.
elle marchait nickel pendant un moment,puis un jour elle commencait à avoir du mal à s'allumer puis depuis elle reste en veille.
les condos sont ok,par contre j'ai lu qu'il fallait changer l'eeprom,hors je trouve pas cet eeprom sur la carte.
si quelqu'un sait ou elle est je lui en serais reconnaissant
merci à tous.
Marque : samsung
Model : LE40F86BDX
Chassis :
 référence de la dalle : LTA400HH-L01
Default constaté :tv reste en veille constamment
Les mesures effectuées : changement des condos, le reste je n'y connais pas grand chose.
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 12:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
devil78
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 21:10 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
est ce que quelqu'un pourrais me dire juste ou se trouve l eeprom sur la carte car je n'ai pas trouver
merci d avance
devil78
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 21:17 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Un petit up svp, je cherche depuis mais rien de nouveau.
faut il que je change une carte?
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 09:30 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
commences par vérifier les alims et remplaces les condos
il ne faut remplacer l'eprom que si au démarrage la led clignote rouge et le relais cliquette, pour infos c'est IC1803 (face inférieure de la carte de gestion)
devil78
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 10:56 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour didier,
Les condos ont ete remplacer et l alim est ok,par contre la led clignotte toujours rouge Et on entends les cliquetis mais elle demarre pas.
Quand j avais changer les condos elle avait demarrer nicquel puis elle s est mise en veille quelques temps plus tard sans se rallumer
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 10:57 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
ok donc l'Eprom est IC1803, face inférieure de la carte de gestion
devil78
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 11:01 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Ok merci donc faut que je le change.
est ce que je peux essayer de le court circuiter? Si oui comment faire?
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 11:11 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
il est préférable de la remplacer, c'est une 24c256 et il faut maîtriser la soudure des CI en CMS
devil78
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 11:21 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Ok merci je vais commander l eeprom ce soir et je te tiendrais au courant
Merci de ton aide
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 11:35 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
pas de quoi
bon dépannage
devil78
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 19:11 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
je reviens vers vous, j'ai chercher l'eeprom IC1803, il est situé sur la carte d'alim là ou sont les condos etc.
si je change de carte d' ailmentation de la même marque mais pas du même modèle cela est il possible?
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 14:17 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Non l'Eeprom me trouve pas sur la carte alim mais sur la carte Main côté pistes ...
J'espère que cela va t-aider à trouver ???
Ps : un bonjour n'a jamais tué personne .
devil78
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 18:19 (2013)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
l'eeprom se situer donc la ou sont les branchement péritel?
si je fais des photos peut on m'indiquer ou est l' eeprom?
merci d'avance.
devil78
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 14:29 (2014)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
rebonjour et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année qui démarre.
j'ai eu beau chercher partout sur différents forums et sur la carte main de ma tv je ne trouve pas l' eeprom.
donc je mets des photos et si vous pouvez me dire ou se situe l eeprom car pour moi l eeprom IC1803 est situé sur la carte d'alimentation ou il y a les condos.
je vous remercie par avance de votre aide.
jojo40
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 20:02 (2014)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
bonsoir et bonne annee
cela me parait bien noir au niveau de r1857 ET Du transistor ou estce la photo a regarder de + pres
les cms me stressent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:29 (2018)    Sujet du message: soucis sur tv samsung LE40F86BDX/XEC
