Hitachi L42VP01C ne s'allume pas
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
Previous topic :: Next topic
Author Message
Blm
Offline
PostPosted: Tue 30 Jul - 00:39 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Bonjour à tous, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Etant étudiant et bricoleur (mais une brêle en électro), on m'a refilé une Hitachi L42VP01C, je pense que vous connaissez j'en ai déjà vu trainer pas mal dans cette partie du forum.  Mr. Green
Quand on me l'a donnée, rien ne s'allumais, et la led clignotait rouge.
Je suis tombé sur plusieurs sujets ici qui m'ont guidés vers un condensateur à changer. (J'ai bien vérifié avant, j'ai trouvé aucun condensateur gonflé).
Un ami qui est bon en électro avait des condos en stock et m'en a filé 3 en série qui additionnés sont sont pareil que celui d'origine. (j'ai changé celui qui était au dessus de l'espèce de grosse bobine).
La je test et... toujours rien, mais la led s'allume rouge, s'éteint au bout de 3 sec et se rallume sans jamais se réteindre.
Après une heure d'acharnement dans tous les sens, je tente le tout pour le tout (j'ai aucun outil genre multimètre et compagnie) et j'enlève les dits condos et la rebranche, (morte pour morte...) et je vois que le résultat est le même.
J'hésite donc... est-ce que la TV est morte? Est-ce que les condos étaient finalement pas bons? Est-ce qu'en rachetant un autre condo ca marcherais? Ou carrément en rachetant une autre carte d'alim?
Il y a plein de ces cartes d'alim sur eBay a 40 et quelques euros mais ca m'embêterais de balancer une telle somme la dedans si ca ne marchais pas...
A la vue de ce que je vous ai décris, avez vous un avis sur la question? Une idée d'ou ca peut venir? (La carte d'alim, un autre composant...)
Merci d'avance et à bientôt j'espère!
EDIT: Je vais mettre vite fait le formulaire mais ca sera rapide...
Marque :  Hitachi
Model : L42VP01C
Default constaté : Il fait tout noir
Les mesures effectuées : Aucunes...
Ci-joint la photo. Bon il manque un condensateur, c'est celui que j'ai voulu changer, à part ca tout y est!
J'ai pas pris des photos des autres cartes parce que je pense que c'est bien un problème d'alimentation. (Corrigez moi si je me trompe)
Back to top
PostPosted: Tue 30 Jul - 00:39 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
nadilou
Offline
PostPosted: Thu 8 Aug - 20:15 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
 salut toujours d actualité ou pas
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Fri 9 Aug - 00:53 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Oui, toujours d'actualité...
J'ai testé avec un condo neuf, ca me fait la même chose.
Donc j'hésite toujours a acheter une nouvelle carte d'alim ou mettre la TV à la poubelle... Neutral
Back to top
crazycavan
Offline
PostPosted: Fri 9 Aug - 07:17 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Salut Blm dans ton cas la meilleur solution c'est de prendre des mesure au multimetre ,sur les tensions de sortie ,verifie sur ta carte il y a des tensions de marqué ça sert a rien de changer n'importe quoi tu n'avancera pas.
Back to top
nadilou
Offline
PostPosted: Fri 9 Aug - 12:48 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
 salut peut tu me faire une photo de l alim mais par dessus pour te dire d ou sa vient car j ai eu le meme prob que toi
Back to top
nadilou
Offline
PostPosted: Fri 9 Aug - 12:53 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
 coter gauche
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Tue 27 Aug - 21:09 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Après vérification je ne trouve pas ou sont écrites les tensions ni ou les vérifier...
La grosse carte que j'ai pris en photo sur le premier message?
Back to top
nadilou
Offline
PostPosted: Wed 28 Aug - 02:44 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
 salut j avais pas vue ta photo le probleme rencontrer sur c est platine ses les 2 condo qui se trouve en haut coter gauche apres la grosse bobine les 2 condo sont rectengulaire normalement j ai plus la reference mais j ai déjà reparer 2 lcd avec le meme probleme tient moi au courrant
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Wed 28 Aug - 08:25 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Effectivement c'est ce que j'ai vu sur plusieurs sujets, j'avais donc changé le condensateur par un équivalent (c'est le modèle avec un seul condensateur), mais le résultat reste le même... D'ou je me demandais si ca ne fonctionnerait pas en changeant la carte complète.
Back to top
nadilou
Offline
PostPosted: Sat 31 Aug - 22:56 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
 salut il y as pas 1 condo mais 2 a tu changer les 2
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Wed 4 Sep - 20:15 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Désolé de te contredire: http://teleservice.xooit.fr/p66949.htm
Exemple: http://www.signalsuk.co.uk/signals_shop/images/uploads/VE20364127.jpg
Donc celui ci a été changé. (La carte est d'origine et il n'y en avais qu'un seul orange, pas les deux carrés bleu).
Maintenant, faut que je trouve quoi mesurer et comment, et a quoi ca doit correspondre...
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Sat 21 Sep - 19:27 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Bon j'ai fait le fou, j'me suis dégoté la carte.
Ca ne marche toujours pas... Mais ca avance. La LED rouge clignote maintenant (avant elle restait fixe). Je ne sais pas si c'est une piste... Je pense que je vais rendre la pièce puisque j'en ai la possibilité et que je vais benner l'écran.
Back to top
Blm
Offline
PostPosted: Sat 21 Sep - 19:59 (2013)    Post subject: Hitachi L42VP01C ne s'allume pas Reply with quote
Je suis de nouveau de retour. J'ai vu qu'en changeant de carte il fallait attendre quelques minutes en la laissant déconnectée pour "reseter" la mémoire. J'ai tenté et maintenant quand je la rebranche, ca clignote plus, la led reste juste allumée rouge comme si la tv était en veille. J'ai appuyé sur les boutons sur le côté mais elle ne réagit pas. Ne s'allume t'elle qu'a la télécommande? (que je n'ai pas)
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
