[Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement
JUSTIN
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 18:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Bonjour, j'ai un ampli AKAI AM 2250. C'est une vieille génération ampli mais il fonctionne bien. Je l'ai passé à mon fils, il a du pousser un peu trop longtemps les watts  et a griller une sortie et une enceinte que je vais également réparer ( sale gosse). Rolling Eyes
J'ai remplacé les fusibles de sortie qui étaient HS.( 1.25 A) . J'ai mis des 5 A en attendant pour faire mes test de réparations car je n'ai plus de fusibles.
Constat une sortie HS un composant qui chauffe. Je pense qu'en le remplaçant et en mettant les fusibles adéquat tout devrait rentrer dans l'ordre sauf si problème  ailleurs.
Je vous mets en pièce jointe les photos de l'ampli et du composant défectueux.
J'ai besoin de votre aide pour identifier le composant afin que je puisse le retrouver.
Pour info je ne suis pas electro, j'ai juste envie, de réparer mon ampli.
voila mon p'tit composant
Je suis ouvert à tous vos avis et conseils.
Il n'y a de limite que son imagination
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 18:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 23:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Vérifie la tension symétrique de l'alim qui doit être de + et -35V.
Ton "p'tit composant" est une résistance de 0,47 Ohm de 2W.
Contrôle aussi la résistance  R14 => 100 Ohms.
Change le STK463 et les deux résistance.
JPAT
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 15:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
+1 avec Jules, ça sent le STK cassé tout ça....
Je sais pas si c'est facile à trouver cet ampli intégré?...
Apparement il y en a en vente sur Ebay.
JUSTIN
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Après vérification des données :
sortie alim environ + 26 volts et après pont redresseur +35,8 V et  -35,8 V.
le composant R14 est OK. Quel est son utilité ? Si j'ai compris c'est à la couleur que l'on reconnait une résistance, car j'ai du utiliser un plan de la carte que j'ai trouvé sur internet pour retrouver le R14.
OK j'ai testé les tension aux bornes du STK apparemment il y a des différences notables entre mes mesures et les indications du schéma.
Pour répondre à JPAT ebay me tente pas vraiment. Par contre j'ai trouvé un STK 465 apparemment c'est la même famille que le STK 463 seul la puissance change 2x25 W pour le 463 contre 2 x 30 W pour le 465.
http://www.sendspace.com/file/rcs1oe
Je vais partir à la recherche de ses composants.
A plus
JUSTIN
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 21:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Je reviens vers vous
Je suis tombé, pas par hasard, sur un site ou la resistance de 2 W 0,47 n'est plus trouvable, elle semble remplace par une 0,47 ohm 5W. Est-ce grave docteur?
http://www.donberg-electronique.com/catalogue/composants_passifs/resistance…
Sur ce site je trouve le STK 465 à 25 euros, et il n'est pas en france.
Sur un autre je le trouve enfin je suppose que c'est le bon à 10 euros et c'est en france.
http://www.indipc.fr/connectique,stk465-circuit-integre-conforme-norme-rohs…
Alors que faire ?
MessagePosté le: Lun 29 Juil - 23:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Bonsoir à tous,
R14 est une résistance fusible (+35V) entre la patte 8 et 9 du STK.
Ok pour le STK465 (+/- 41V).
Aucun souci pour les 0,47 ohm 5W.
Bien sûr le STK à 10 euros est bon.
Ne pas oublier F4 => 2,5AT et F5 et 6 => 1,25AT !!!
JUSTIN
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 17:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Je viens de remonter mon ampli, j'ai changé les composants défectueux, remis en place les bons fusibles Okay .
Il tourne à merveille.
Je viens également de remplacer les HP de mes enceintes, elles sont en rodage et tout fonctionne à merveille.
Merci à tous pour les infos.
Justin
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 18:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] AMPLI AKAI fonctionne partiellement
