philips 32pfl3605h12
francois57
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 10:17 (2013)    Sujet du message: philips 32pfl3605h12 Répondre en citant
bonjour a tous !!! Okay
je suis a la recherche d une platine d alimentation pour tv philips  32pfl3605h12
j ai récupéré le televiseur  pour une somme modique  mais  aucun voyant d alimentation   Shocked  ,
donc ouverture de la bete  , un transistor  de puissance dessouder  donc mise en chauffe du fer a souder mais aucun resultat j ai
pu m apercevoir que le fusible de la platine etait hs donc changer  mais des que je branche le televiseur  j ai le disjoncteur de
mon compteur electrique qui saute .(aucun condo gonflés  visuel )
donc je recherche une platine  pour remettre la television sur pied  et pouvoir comparer les valeur sur l autre platine qui est hs .
cordialement .
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 10:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
