[Résolu] TV Sony KDL 22BX200
6P9
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 21:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je rencontre le problème suivant sur mon téléviseur (3 ans).
Par avance merci pour vos conseils.
Marque : Sony
Modèle : KDL22BX200AEP
Défaut constaté : lorsqu'on allume le téléviseur resté en veille, le voyant vert clignote, l'écran s'allume deux secondes puis s’éteint il ne reste alors plus que le son des différentes chaines.
[img]http://img.xooimage.com/files97/5/9/a/kdl22bx200---01-3fdbbc7.jpg[/img]
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 21:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
6P9
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Je remonte ce post car je n'ai toujours pas résolu cette panne.
Si l'un d'entre vous à une piste....
Par avance merci.
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 21:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Sans aucunes mesures ...
Comme ça je pense à un problème de rétro-éclairage, a vérifier avec une torche sur l'écran pour voir si un semblant d'image.
Si oui, contrôle la partie inverter (rouge), soudures, transfo, tubes ...
Courage et bon dépannage.
Attends d'autres avis.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 07:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
regardez cette video:
http://www.youtube.com/watch?v=yvkqHWaPs4A
http://www.youtube.com/watch?v=lQaMQsgAE1A
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 07:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
en résumé changez le gros transfo
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 20:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Donc je n’ai pas dit de bêtise ... Mr. Green
Merci CALLOFDUTY pour les liens, pas encore le reflex YouTube ...
6P9
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 00:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je regarde cela ce Week end.
6P9
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 12:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Je vais suivre vos conseils et procéder au remplacement du transformateur.
Je pense en trouver sur la bay ; par contre la référence a prendre en compte est-elle celle qui est inscrite sur la première ligne : TMS95026CT ou celle qui est sur la seconde : A 103C13 D ?
Cordialement Pierre
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 19:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
TMS95026CT : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw…
6P9
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Je viens de changer la pièce.
La télé fonctionne a nouveau.
Un grand merci au forum et a ceux qui m’on apporté ces bons conseils.
Cordialement. Pierre
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 23:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Sony KDL 22BX200
