Probleme bande noir horizontale sur plasma SAMSUNG PS42C67HD
kitinet
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 00:43 (2013)    Sujet du message: Probleme bande noir horizontale sur plasma SAMSUNG PS42C67HD Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un souci sur un plasma, après avoir changé la platine d'alimentation, j'ai 4 bandes noir d'un pixel environ qui apparaissent sur l'écran, je joint la photo.
Quelqu'un connait-il ce genre de problème, car je n'ai trouver sur le net que les cas ou il y a des grande bande noir horizontale.
Merci pour vos réponses !
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 00:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 13:44 (2013)    Sujet du message: Probleme bande noir horizontale sur plasma SAMSUNG PS42C67HD Répondre en citant
si tu as encore ton écran,
Tu le débranches (au moins 1h)
Tu t'achetes une bombe de nettoyage contact électronique, et du papier absorbant de qualité
Tu localises ta platine Ysus avec les films souples qui partent sur la dalle, et tu nettoyes délicatement le bout du film et son connecteur avec l'absorbant pour éviter d'en mettre partout.
Tu fais ça pour les connecteurs du haut et du bas (au vu de ton image).
Tu laisses sécher 2/3 minutes,
optionnel : tu pries
tu rebranches
Si ça reste, tu peux recommencer avec le connecteur d'à côté.
Mais si ça reste ...
Soit c'est une ligne HS dans le buffer sur la carte soit c'est la dalle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: Probleme bande noir horizontale sur plasma SAMSUNG PS42C67HD
