PHILIPS 52PFL5604H/12 Panne rétroéclairage
Anaruz
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 17:52 (2013)    Sujet du message: PHILIPS 52PFL5604H/12 Panne rétroéclairage Répondre en citant
Je suis sur un PHILIPS 52PFL5604H/12 avec un problème de rétroéclairage.
J'ai bien les 24v sur les platines master et slave et tous les fusibles sont ok ainsi que les transfo, j'ai changé les 5 condensateurs en amont de la connectique des platines inverter.
Il y a une amélioration il s'allume de manière bref quand je déconnecte la connectique de la platine slave le rétro éclairage s'allume mais pas totalement c.
Dalle HS OU INVERTER?
réf des platines inverter
RDENC2591TPZF DAC-24T082 AF1 2995325202 MASTER
                          DAC-24T082 AF2 2995325302 SLAVE
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 17:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 19:04 (2013)    Sujet du message: PHILIPS 52PFL5604H/12 Panne rétroéclairage Répondre en citant
j'ai débranché la connectique de la platine inverter esclave et le télé s'allume j'ai l'image juste avec la platine master! Shocked
Mais l'image est bizarre  comme un écran multiplexe je mets une photo, j'ai démonté la dalle pour voir si c'est pas un défaut de nappe ras. t-con HS?
J'ai un sifflement de la t-con aussi CPWBX4106TP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 52PFL5604H/12 Panne rétroéclairage
