TX42PFS20
Gamer85
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 18:48 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
Bonsoir, dans l'espoir de réparer le plasma de mes parent, je viens cherche de l'aide ici. C'est un Tx42Pfs20 de mai 2011 qui, comme par hasard, par en banane 1 mois après la fin de la garanti.
Au début, après l'appuie sur le bouton sur côté, la led verte clignotait, puis un gros clac, un bruit de selfi qui se charge et les + de 20 let rouge qui arrivent ( on a arrêter de compter car ça n'arrêtait pas).
On contrait plus ou moins le problème en maintenant une chaine sur la télécommande et quelque redémarrage, et maintenant plus rien.
J'ai tout démonté nettoyé, changé la powerboard pensant que, du fait que le clac venait de la, un truc était mort dedans, mais rien, toujours le même problème. Dans un ultime soubresaut, on a eu du son et pas d'image, mais vraiment impossible de le redémarrer depuis.
La dalle est bonne, mais c'est une des 4 main board qui me troll, le problème, c'est que je sais pas laquelle c'est. Je me tourne donc vers l'expert que tu est M Duvdu, parceque là j'ai plus d'idée. Merci de l'aide que tu apportera.
Marque : panasonic
Model : TX42PFS20
Default constaté : + de 20 led rouge au démarrage, un clac dans la power board, un bruit de selfi qui se charge, pas de son pas d'image
Les mesures effectuées : nettoyage complet et changement power board
Photo de la platine (avec flash): http://www.hapshack.com/images/jPBqW.jpg
Photo de la platine (sans flash): http://www.hapshack.com/images/13q9U.jpg
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 18:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 14:41 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
recomptez et soyez attentif au nombre cyclique de clignotements de la led rouge et tenez moi informé.
Gamer85
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 15:09 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
Bonjour Duvdu, je m'en occupe. Y a t'il cependant une limite a ces led rouge?
Gamer85
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 15:42 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
Alors je suis resté plus de 15 min a compter les led rouge, il a y a eu au bas mot au moins 150 clignotements espacés d'environ 2.5s, et ça continue indéfiniment.
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 16:47 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
bonjour Shocked Shocked
normalement la led doit clignoter entre 1 à 14 fois par cycle avec un temps de pause entre chaque cycle...le plus fréquent sur ce chassis  est 4 ;7 ou 10 clignotements. si ce n'est pas le cas votre panne est atypique.
Gamer85
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 17:30 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
ben je sais pas, c'est bien la led rouge qui en dessous de la dalle , ecran de face, chui pas bête ^^? Quelle car ça pourrait être? Sachant que essayer en debranchant les nappe orange et l'alim de la carte de gauche , puis celle de droite alternativemet, mais rien.
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 20:33 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
.... Shocked Shocked il ne fallait surtout pas débrancher les nappes oranges maintenant vous avez dû claqué une autre carte...bon courage car je ne peux malheureusement plus vous aider à distance: désolé.
Ce modèle est très particulier à dépanner et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi.. Ceci dit je ne comprends pas pourquoi la Led rouge clignote continuellement ...est ce suite à votre mauvaise manipulation?
Cdt. Duvdu
Gamer85
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 22:02 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
non car, elle clignotait deja ainsi avant même de démonter le panel arriere. Donc du coup maintenant, c'est irréparable?
Gamer85
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 22:43 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
mais c'est pas sur que tout a claqué. quel test je peu faire pour tester?
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 06:42 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
La Led rouge clignote généralement en continu lorsque une touche clavier ou télécommande reste actionnée ou coincée.
Sinon  cette panne très particulière demande une intervention en atelier.
On ne peut malheureusement pas tout faire à distance.
Cdt. Duvdu
Gamer85
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 12:25 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
d'accord. Et des atelier qui repare les plasma Panasonic, y'en t'il sur l'ouest de la france Duvdu? Peut être avez -vous une liste?
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 13:25 (2013)    Sujet du message: TX42PFS20 Répondre en citant
merci de me communiquer votre localité ici ou en
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:33 (2018)    Sujet du message: TX42PFS20
