[Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus
Fouin44
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 14:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Cette nuit il y a eu de l'orage et les appareils électro-ménagés n'ont été débranché que quelques minutes après le début de celui-ci.
Ce matin on rebranche tout, tout fonctionne sauf bien évidemment la TV...
Marque : Philips
Modèle : 37PFL8404H/12
Châssis : Je ne sais pas où il se trouve
Dalle : TFT-LCD T370HW03V2
Défaut constaté : Ne s'allume pas (pas de voyant, pas d'image, pas de son, rien...)
Les mesures : fusible sur carte d'alim Ok.
Après démontage du capot arrière j'ai juste constaté que la carte d'alim (DPS-298CP A) était plus foncé à un endroit mais c'est marqué "Hight voltage" donc c'est peut être normal
Si c'est l'alim qui est HS j'en ai trouvé une (http://www.ebay.fr/itm/Neu-Netzteil-DPS-298CP-A-fur-LCD-TV-Philips-37PFL8404H-12-37-PFL-8404-H-12-/261160032978?pt=DE_TV_Video_Audio_TV_Hauptplatinen_Teile&hash=item3cce59dad2) à 100€ c'est cher?
Quels autres mesures puis-je faire et sur quels composants?
Merci.
Antoine
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 14:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 14:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
je dispose de la même platine sur ebay.
Contactez moi en MP
http://pieces-tv.com/
Fouin44
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 15:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Donc pour toi c'est la carte d'alim qui est HS?
francobelge1
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 15:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Pas de conclusion hâtive
D'abord mesurer les tensions entrée - sortie de la carte alim
Cdlt
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
Fouin44
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 15:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi Francobelge1.
Je ne dispose pas du schéma de la carte donc je ne sais pas où prendre mes mesures.
Aurais-tu ce schéma? Ou peux-tu me dire où prendre mes mesures sur la première photo que j'ai mise.
Merci.
pilout57
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 15:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
bien sûre je suis également d'accord avec vous.
mais la c'est cuit, la trace de chauffe n'est pas normal...
regarde si le jus arrive bien en entrée . branche la aussi sur une autre prise....teste également si tu a le 3,3 v (standbye) sur le connecteur de droite(c'est inscrit a côté).
a+
francobelge1
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 16:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Regarde ceci
http://teleservice.xooit.fr/t10035-PHILIPS-LCD-47PFL5604H-12.htm
a+
Fouin44
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 21:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci Francobelge1, voici mes mesures (pointe noire sur une vis du châssis et la rouge sur les bornes mesurées, connecteurs toujours en place sur la carte d'alim)
CN4:
FAN : 0V
SGND1 : 0V
24V5A : 0.2V
12V3 : 0V
12V3 : 0V
12V3 : 0V
SGND1 : 0V
SGND1 : 0V
SGND1 : 0V
PS-ON : 0.29V
3.3VSB : 0.29V
CN5 : (un peu moin sur de mes mesures car le trombone ne s'enfonçait pas autant)
SGND1 : 0V
12C-DATA : 0V
12C-CLK : 0V
INV-OK : 0V
SGND1 : 0V
BOOST : 0V
BL-DIN : 0V
BL-ON : 0.29V
SGND1 : 0V
SGND1 : 0V
12V3 : 0V
12V3 : 0V
Je pense que c'est pas terrible... j'attends vos avis et éventuels autres tests.
J'aimerais changer uniquement le ou les composants qui sont HS si possible (pour raison économique bien évidemment).
Sinon les autres cartes DPS-298CP 1A, 2A, ... sont-elles identiques?
Merci.
Antoine
pilout57
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 23:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
diagnostique confirmé !carte d'alim hs! ton 3.3v n'est pas la....
pour la réparer aux composant je te souhaite bonne chance...sans schéma.....
a moins que d'autres personnes ici ne puissent t'aider...ce que je doute quand même  Rolling Eyes
voila au cas ou je suis a ta disposition au cas ou tu voudrait remplacer la carte d'alim.
je peut te la faire un peu moins chère que 100 euros port compris Wink
a+
Fouin44
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 11:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai donc remplacé ma carte d'alim par une neuve trouvée sur Ebay à 50€. Tout fonctionne comme avant!
Merci à tous!!
Antoine.
Macgyver75
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 11:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus Répondre en citant
BRAVO !  Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu]Téléviseur Philips 37PFL8404H/12 ne s'allume plus
