Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20
miklande
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 11:01 (2013)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20 Répondre en citant
Nouveau venu sur ce forum, j'ai pu au gré de mes lectures apprécier le professionnalisme de la plupart des intevenants et je viens donc demander de l'aide sur un problème qui touche mon écran Panasonic TX p65VT20. Embarassed
Le plasma date de 2011, et n'est bien évidemment plus sous garantie malheureusement...
Depuis quelques semaines, est apparue une fine ligne bleue verticale sur la gauche de mon écran.
J'ai bien lu les différents posts sur le forum qui étaient plus ou moins en relation avec le même genre de souci, mais je n'ai trouvé aucune panne rigoureusement identique à la mienne.
Je m'explique: la ligne verticale qui est apparue sur l'écran ne fait pas la totalité de la hauteur de l'image.
Elle est en fait égale à la moité de la hauteur de celui ci. Sur les différents post que j'ai lu, les lignes verticales dont il était fait mention prenaient je crois toutes, la totalité de la hauteur de l'écran.
Sur la photo que je joins, la ligne n'est pas très visible, celà dépend bien sûr de la couleur de fond (elle est + voyante sur du rouge, quasi invisible sur du gris...). Elle est présente en permanence quelle que soit la source...
Sur les conseils d'un électronicien, j'ai changé "une carte C" qui selon lui était susceptible d'être à l'origine de la panne( cf photo ci dessous ):
La carte se situe en fait en face de la zone où apparait la ligne(en bas à gauche). Malheureusement le remplacement de cette carte n'a rien changé, la ligne est toujours présente Evil or Very Mad .
Craignant bien évidemment que ce ne soit la dalle qui soit HS, je sollicite tout de même les avis expérimentés des membres du forum pour avoir une opinion éclairée sur le problème.
D'avance merci de vos réponses
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 11:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 13:18 (2013)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20 Répondre en citant
je confirme votre dalle est hs et vous pouvez tenter une demande de gt exceptionnelle aupres de la marque en passant par une station agréée.
sur ce modèle l'écran est séparé en 2 dans sa commande de dalle (écran supérieur et inférieur) c'est la raison pour laquelle la ligne s'arrete précisement a la moitié.
miklande
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 13:51 (2013)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20 Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
C'est malheureusement ce que je craignais. Sad
Je vais tenter une demande de prise en charge exceptionnelle, mais j'y crois peu...
Bien cordialement
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 16:10 (2013)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20 Répondre en citant
merci de me contacter en
 pour votre problème.
miklande
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 20:06 (2013)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20 Répondre en citant
Bonsoir DUVDU,
Ça y est, N° de série récupéré...(ça n'a pas été une mince affaire, l'écran étant fixé au mur, et il pèse 50 kgs!!)
Le N° de série est le FZ-0640406.
Merci de votre implication.
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2018)    Sujet du message: Ligne verticale sur écran sur TX-p65vt20
