siemens cs 9409 chassis fs369M4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
amadou
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 03:16 (2008)    Sujet du message: siemens cs 9409 chassis fs369M4 Répondre en citant
mes salutations
j ai un problème d alimentation
après dépannage le téléviseur fonctionne normalement
pendant deux jour puis j ai encore le même problème
je change chaque fois IRF PC50 et le TDA 4605-3
j'aimerai bien avoir la documentations technique le châssis est un grundig
et puis des conseille pour que je puisse régler la panne d'alimentation
merci et a +
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 03:16 (2008)    Sujet du message: Publicité
bricol26
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 06:37 (2008)    Sujet du message: siemens cs 9409 chassis fs369M4 Répondre en citant
Je pense qu'il faudrait verifier et remplacer les resistances qui sont autour du tda4605, il arrive qu'elles changent de valeur et cela explique que cela tienne que quelques heures. Je n'ai pas le plan sous les yeux, mais de tête ce sont des resistances de forte valeur plus de 100 Kohms.
Bonne chance et me faire savoir pour les emplacements des resistances, je consulterais la doc !
marcaberlour
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 06:56 (2008)    Sujet du message: siemens cs 9409 chassis fs369M4 Répondre en citant
Salut
Remplace d'office R60 270K t R636 680K qui change de valeur ou se coupe.
a+
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 06:59 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
c'est un chassis CUC1951
se mefier des elements que j'ai entourer en rouge
amadou
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 10:16 (2008)    Sujet du message: siemens cs 9409 chassis fs369M4 Répondre en citant
je vous informerai je compte le voir le lundi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:54 (2018)    Sujet du message: siemens cs 9409 chassis fs369M4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
