Défilement des chaînes ...
Mary2013
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 12:32 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 Bonjour à tous!
Cette panne concerne un téléviseur Philips LCD PFL3403D/10 datant de 2008 .
Il s'allume spontanément (en mode veille) et puis a surgi le problème de défilement des numéros de chaînes et de toutes les options du menu .
Avec ou sans la télé commande ! même après un long moment de repos le problème est présent !
Merci de m'aider !
Est-ce une panne conséquente ?je suis incapable d'intervenir moi-même !
Si je le fais réparer ,quel serait le coût éventuel ?
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 12:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 15:52 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Dans un premier temps,il faut démonter le fond et déconnecter le clavier local
(touches manuelles) et essayer avec la télécommande.
merci d'indiquer la référence complète de l'appareil.
Mary2013
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 16:05 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 merci pour votre réponse!
je remarque que derrière il y a 4 vis cruciformes ...'suffit-il' de les dévisser pour accéder au dispositif à déconnecter ?
merci !
nb :de quelles ccordonnées avez-vous besoin ? le num de série ?
verwil
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 16:35 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Re.
Il doit y avoir un nombre d'inscrit, avant --PFL3403D/10.
Pour les vis je crois qu'il y n' a plus que 4.
A suivre...
Mary2013
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 16:51 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 Re: c'est 22
Bref je ne vais pas jouer l'apprentie sorcière et bidouiller ....
je pense que je vais acheter la moins chère du marché étant donné le système actuel de pannes programmées ...
Merci à vous et bonne fin de journée !
verwil
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 17:17 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Re.
C'est comme vous le sentez,
si non vous mettez l'écran a plat sur une protection,vous retirez les 4 vis situées au 4 coins du fond+les 3 du pied,
une fois le fond oté ,sur le côté gauche, vu de l'arrière vous déconnectez le petit connecteur relié au clavier.
Mary2013
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 11:30 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 RE
merci pour vos conseils !
je vais démonter ....
Belle journée à vous!
Mary2013
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 16:10 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 voilà !j'ai démonté et débranché et ma tv fonctionne comme avant !
Encore merci!
verwil
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 18:58 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Le problème provient bien du clavier,qui peut soit se réparer ou se remplacer
ou pourquoi pas se laisser déconnecter.
Mary2013
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 12:23 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
 RE !
Maintenant c'est le volume du son qui diminue ....lentement mais sûrement !!!!
Que faire ? Smile ?
merci et bonne journée!
verwil
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 20:01 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Je pense que le clavier est toujours déconnecté.
Comme le réglage de volume se trouve également sur celui-ci
il se peut que la gestion du son soit perturbée.
Il faudra mieux remplacer le clavier ou le réparer.
Vérifiez quand même que la touche - son de la télécommande ne soit pas coincée.
Mary2013
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 14:35 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
Bonjour!
Finalement j'ai pulvérisé du contacteur et je n'ai plus le problème avec le volume ! et le clavier est déconnecté!
Voilà !
Merci pour votre aide ! Idea
verwil
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 17:56 (2013)    Sujet du message: Défilement des chaînes ... Répondre en citant
ravi que ça fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:29 (2018)    Sujet du message: Défilement des chaînes ...
