[Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12
douzadou
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 06:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12 Répondre en citant
Je sollicite un peu d'aide s'il vous plait pour un téléviseur Lcd dont voici les références :
Marque : Philips LCD
Modèle : 42PFL5604H/12
Châssis : RJ1C0948010078
Type de dalle ? : SQ543.3E LA
Défaut constaté :
Tv qui ne s'allume plus du tout .
Aucun voyant .
Les mesures effectuées :
J'ai pas de plan pour relever ce type de mesures .
Photo a venir petit soucis de compatibilité entre mon pc et l'appareil photo .
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 06:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 08:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12 Répondre en citant
au cas ou je dispose de cette alimentation.
si vous êtes intéressé contact en mp
http://pieces-tv.com/
douzadou
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 07:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12 Répondre en citant
Voici quelques photos de la bête si ça peu aider .
J'aimerais avant tout essaie de dépanner au composant voir ensuite si impossible récupérer une nouvelle carte alimentation .
Est ce possible de prendre des mesures et si possible de quel manière s'il vous plait, j ai un multimètre mais ne vois pas par ou commencer les mesures ?
Merci bien .
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 10:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12 Répondre en citant
slt
teste le fusible déja puis s'il est ok regarde sur le connecteur en haut a droite tu doit trouver déja dans un premier temps
le 3.3v stdby. dis moi s'il est présent
douzadou
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 06:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12 Répondre en citant
Salut
un retour sur ma précédente panne, j'étais un peu occupée j avais laisser sa de coté donc voila je vous donne plus de nouvelle pour le moment je l'ai remplacer par une autre carte alim qui trainer dans mon stock et la voila reparti .
Sinon dès que j'aurais un peu plus de temps je me consacrerais a la carte pour voir si il es possible de la réparer au composant .
@ plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur philips 42pfl5604h/12
