[Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W
anto
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 21:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
tout nouveau sur le forum, je viens vers vous, car j'ai un souci avec ma télé Samsung LCD modèle LE40B530 PTW depuis un moment ma télé à l'image qui se coupe, il y a le son mais écran noir, quand j'éclaire la dalle avec une lampe je vois qu'il y a l'image, donc j'ai baissé à fond le rétroéclairage dans le menu et ça a fonctionnai, jusqu'à aujourd'hui, ou la télé rétroéclairage baissé à fond m'a fait un écran noir et depuis c'est intempestif écran noir sur écran noir en éteignant la télé et en la rallumant ça fonctionne pendant un laps de temps avant de me refaire un écran noir.   Mad
Pouvez-vous m’éclairai un peu (la dalle) car je suis novice et je n'y comprends pas grand-chose, je vais tester d'ouvrir la bête demain.
je l'ai déjà ouverte pour déconnecter la barre de boutons du cotes de la télé qui resté enclenché c'est vraiment une télé de me...!
je vais changer de télé, mais je voudrais essayer de réparer celle-ci.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me venir en aide.
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 21:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 12:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
salut,
aide toi de ce post, c'est sans doute la même panne, contrôle les transfos pour commencer
http://teleservice.xooit.fr/t14101-Panne-d-image-sur-Samsung-LE40B750.htm
anto
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 14:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
merci de ton aide Okay  je viens de regarder la page que tu ma indiqué, des réception de ma nouvelle télé j'ouvre la bête et je ferais les différents testes.
par contre chose bizarre, depuis hier aucun souci la télé ne me fait pas d’écran noir, j'ai le rétroéclairage baissé a fond comme depuis le début de ce problème qui date d'au moins 1 ans.
Cabx
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 14:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
dès que tu l'auras ouverte, il faudra faire une photo de la platine alim/inverter et nous donner la référence.
anto
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 16:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
je me suis attaqué l'ouverture de la bête, je vous envoi les photos que j'ai faite.
Etant vraiment novice   pouvez vous m'indiqué ou je doit faire les différents testes pour mon problème de rétroéclairage
merci d'avance pour l'aide
 [flash width= height= loop=]http://
Uploaded with ImageShack.us[/flash]
[img:c486c8e12e]http://[/URL]%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
[img:c486c8e12e]http://[url=http://imageshack.us/photo/my-images/825/8a9b.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img825.imageshack.us/img825/5291/8a9b.jpg[/img:c486c8e12e]%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
[img:c486c8e12e]http://[url=http://imageshack.us/photo/my-images/825/8a9b.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img825.imageshack.us/img825/5291/8a9b.jpg[/img:c486c8e12e][/URL]%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
anto
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 19:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
personne pour me donner un coup de main ???    Crying or Very sad
anto
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 21:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
désolé je up le sujet j'aimerai vraiment un peu d'aide pour savoir comment tester les enrouleurs des transfo ?
faut-il les dé-souder ?
merci a celui qui prendra un peu de son temps  Okay
anto
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 20:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
je vous poste des photos de la carte alim/inverter que j'ai démonté qui a comme référence BN44-00264C
la carte coté soudure
une autre partie
la moitié de la carte  coté soudure
l'autre moitié
j'ai vérifié les condensateurs aucun n'est gonflés les soudures on l'air de pas avoir de souci m'enfin je suis loin d’être un expert a vrai dire même très novice
je ne sait pas trop quoi tester est quelle valeur je doit trouver ? pensez vous que je doive changer les condos quand même ?
pouvez vous m'aidé svp
anto
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 10:15 (2013)    Sujet du message: probleme résolu Répondre en citant
Ayant eu vraiment peu d'aide  Rolling Eyes
j'ai résolu mon problème tout seul, j'ai donc changé 11 condensateurs par des identique ou un peu plus puissant, et j'ai testé hier, ça a l'air de fonctionner pour le moment.
Attention si toute fois vous tentez de le faire vous même, j'ai faillit arracher le circuit imprimer quand j'ai enlevé le surplus d'étain avec la tresse a désouder sur le dernier condensateur Mr. Green
sbalias
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 10:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
je ne peux t'apporter de l'aide car je n'y connais pas grand chose mais je voulais te dire que tu es un warrior d'avoir essayé de réparer tout seul ta TV et de changer tes condensateurs.
Franchement, les constructeurs font tout pour que l'on change de TV avec des composants qui ne dure pas comme les carte T-CON et les pièces difficiles à trouver.
Bref, mettre autant d'argent dans une TV de grande marque n'est pas gage de qualité. Moi ma Samsung présente un défaut de Carte T-CON qui apparemment est bien connu mais la carte est introuvable.
En trouvant le menu caché, j'ai vu que ma TV à tournée 7716 heures. Quand j'entends que les constructeurs vantent les LCD par rapport au Plasma qui ont une durée de 30000 à 50000 heures.
Bref, j'espère que ta TV va durer encore pas mal de temps.
anto
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 10:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W Répondre en citant
Merci beaucoup sbalias si je peux te conseiller quelque chose essaye de chercher sur différents forums, plus d'aides
j'ai testés de faire la réparation, car j'ai racheté une autre TV LG led donc maintenant je me retrouve avec 2 écrans plats de 107 cm Shocked
c'est vraiment pas très compliqué de faire la réparation, j'avais des cours de techno au collège, ça ma rappelé des souvenirs Laughing
bon courage dans ta recherche  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème rétroéclairage Samsung LE40B530P7W
