ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite
alex84
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 17:23 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour à tous ,
mon écran plasma de trois ans (a peine) vient de lacher, Mad
quand on essaie de l'allumer,la diode clignote bleu,l'écran s'allume en gris une seconde ou 2,puis vient une image rémanente trés brillante rose,
qui reste une seconde,et la télé s'éteint.diode rouge.
j'ai ouvert le capot,les 2 + gros condensateurs de l'alim sont trés trés légerement bombé,j'ai lu dans le forum que beaucoup de pannes venaient de là,
pensez vous que cela puisse venir d'eux,
merci de votre aide  Laughing
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 17:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
alex84
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 11:17 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour à tous,
personne n'a d'idée?
j'aimerai savoir si ça peu venir de ces condensateurs ou non,
pas les changer pour rien,
merci de votre aide,
alex84
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 13:09 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
voici les données relevé dans l'écran: formulaire pour demander de l'aide,
plasma LG 50 PS 3000  , 127 cm
modele PDP 50H 30001
906K450H3013873 ASLGBDC
VOLTAGE 5V/VA 65 VS194
et à droite du code barre:
MODELE PDP50H3
MAX VOLTAGE  5,25  68 VA  198  VS
les fusibles sont bons,
j'ai essayé de mesurer VA au bornier de droite débranché,mais la mesure varie (en baissant) VS=0
les symptomes:
ll'ecran s'alume en gris(le led clignote en bleu),puis en rose trés brillant avec une image rémanente trés floue(on entent un petit grésillement ousifflement venat de la carte de droite)
puis elle s'eteint au bout d'une seconde,led rouge
merci de m'aider,ça me ferait mal au coeur de la mettre à la déchetterie!
cordialement,
alex84
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 06:35 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
Shocked   bonjour,
merci de votre aide,ça fait pitié cet écran inanimé !
alex84
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 06:56 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour à tous,pas d'idée, jules 150  Idea  ??
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 22:24 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
Bonsoir Alex84,
Ma boule de cristal est toujours en panne, désolée .
"j'ai essayé de mesurer VA au bornier de droite débranché,mais la mesure varie (en baissant) VS=0" dit nous en plus (surtout comment) ?
Bien sûr que les photos peuvent aider (défaut d'image + les cartes).
profite aussi de regarder ses sujet : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=50PS3000 &search_terms=any&am…
alex84
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 15:56 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour Jules et à tous,
grand merci de ta réponse,
je fais un essai d'envoi de photos,
c'est l'alim ou on voit les 2 condos suspects,
cordialement, alex
alex84
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 10:11 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour jules,,
j'ai un probleme pour poster les photos,
les 2 lignes de codes à copier n'apparaissent pas ,
et la photo n'est pas dans le post quand j'envoie???
cordialement,
alex84
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 15:46 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
ça y est,je crois que c'est bon,
[img]http://img.xooimage.com/files99/d/9/e/p1010506-40503bf.jpg[/img]
alex84
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 16:02 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bon,
ça l'a pas mis dans le post
cette fois c'est bon
donc l'alim:
l'écran avec l'image rose (la photo est moche)(elle reste meme pas une seconde et tout s'eteint)
la carte de droite ou j'entends le petit bzzzzz avant que l'ecran s'eteigne
des détails de ll'alim:
ou doit-je prendre des mesures,bornier débranché?
merci de ton aide,cordialement,
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 22:44 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
Bonsoir Alex84,
Ok déjà débranche les 2 connecteurs du haut à droite et à gauche (P811 et 812).
Sur le multimètre 200V= ou plus le - (noir) sur une vis de la carte ou le châssis de la dalle et le + (rouge) sur les points à tester.
Remet sous tension et démarre le plasma.
Les 2 relais doivent s'enclenchés et vérifie les tensions sur ses connecteur Va; Vs et le 5V.
Contrôle également les tensions sur les connecteurs P813 et 814.
Tiens nous informé.
alex84
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 13:58 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour Jules,
à 812 et 811 :
VS:192,8  parfois ça chute à 1,45  lors d'une autre mesure ou au cours d'une meme mesure
VA:64,7  "     "                  à0,6
5V: 5         "            "         à0
à813 j'ai 5v  aux 4 bornes  M5V   0 aux autres bornes
à 814, les relais se coupent,
   AC DET   5V
AUTO GND   4,1 V
KEY ON    4,6  V
5V DE7    5V
STBY5V   5V
0 aux autres bornes
merci encore de ton aide,
cordialement,
alex84
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 07:00 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour à tous,
merci de m'aider, que doit-je tester,
cordialement,
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 14:40 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
Peut être une mise en sécurité de l'alim.
Ok pour P813.
Pour les mesures :
La carte de droite est la Z-sus, débranche(P812) uniquement et réessaye.
Si pas mieux, se méfier des cartes Y-drive, à déconnecter de la Y-sus et refaire un essai.
Voilà pour te repérer :
Et un tableau des tensions en veille et en marche :
Tiens nous informé.
alex84
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 13:10 (2013)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite Répondre en citant
bonjour Jules,
merci de ton aide,
pour p 812,la z-sus débranché,les tensions sont les memes que précedement mesuré:
VS:192,8
VA:64,7
5V: 5   et restent stables,
j'ai débranché les cartes y- drive, sauf le petit connecteur souple au milieu,memes simptomes,
pour le tableau, j'ai pas capter comment m'en servir,(ou sont les pin ect),
en attendant de te lire,
cordialement, Alex
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: ecran plasma LG 50 PS 3000 s'allume et s'éteint de suite
