[Résolu] Samsung LE32A455C1D
bingo
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 21:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alimentation branchée, l'écran est noir pas de rétroéclairage, led ne s'allume pas, sw standby inactif.
Le 220 vac arrive bien sur le connecteur bien présent sur la carte alim.
Tous les condos vérifiés sur l'alimentation !.
J'ai lu sur un post concernant un A456 qu'il fallait ponter pin 1et 3 du connecteur cm802 et pin 1et 5 du connecteur cm801 afin de vérifier le bon fonctionnement de l'alim et de l'inverter...
Je l'ai fait mais toujours rien !
Puis-je incriminer l'alim à coup sûr ?
D'avance, merci de votre aide précieuse ..
Cordialement,
Marc.
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 21:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 23:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
tu peux ponter ce que tu veux, si tu n'as pas la tension de stby tu ne pourras pas faire démarrer ton alim.
Le soucis vient surement du circuit primaire, tu vas devoir contrôler le fusible, pont de diode et circuit de découpage (CI et FET)
quelle référence ta platine d'alim ?
bingo
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 09:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Merci Cabx,
voici la ref de l'alim en photo ...
Cabx
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 11:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
ok donc commence par contrôler tout se qui tourne autour de ICB801 (BD801, DP801, DB801,802,803 etc..)
aide toi du schéma ici :http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
bingo
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 12:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Merci Cabx, super sympa je vérifie tout ça...
Encore un grand merci ;-)
bingo
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 21:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
J'ai bien testé tout ce qui tourne autour de ICB801, tout est correct.
J'ai bien du 300V aux bornes de CP803 !
Je suis sur le point de jeter l'éponge Sad
Cabx
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 22:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
ICB801 est alimenté ? quelle tension entre 2 et 3 ?
on est bien d'accord que tu n'as pas le 5.2V stby ?
bingo
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 23:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Sorry Erreur de mesures ..
Alim ICB801 = 20vdc
Standby =5.22 vdc
Merci. Confused
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
ah oui du coup ça change les choses.
la led de veille est allumée ? lors de l'appuie sur la télécommande, la led réagit ou non ?
bingo
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 12:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Led éteinte, pas de réaction de la led !
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 12:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
débranche tous les connecteurs sauf alimentation et ponte 1 et 3 sur CNM802
les tensions 12 V et 12,8 V apparaissent ou non ?
bingo
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 19:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Pin 1et 3 sur CNM802 pontée.
Pas de 12v ni de 12.8v ! ...
Encore merci de me consacrer un peu de ton temps  Cabx, vraiment sympa ! Very Happy
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
alors toujours avec 1 et 3 ponté
combien entre 8 et 6 de ICP801
et entre 15 et 4 de ICM801
bingo
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 20:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
Entre 15 et 4 de ICM801 j'ai 15.25v
et entre 8 et 6 de ICP801 j'ai 15v
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 21:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D Répondre en citant
ok donc contrôle tout ce qui tourne autour de la création du 12 et 24
DM801, DM802, RM811, RM813, DM803, DM804 entre autre
je pense pas que QM801 et QM802 soit en CC mais contrôle quand même Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32A455C1D
