tv brandt 51130 RH
mlt29
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:42 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
a l'allumage on entend la demagnetisation et un battement dans le hp
et des impultions dans le circuit
j'ai controle le BU au multi metre il semble bon (1803DHI)
au test de la lampe elle ne s'allume pas au demarrage
mais si elle est branche un peut apres elle s'allume
pouvez vous m'aider dans la pousuite des composants à controler
merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:42 (2008)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 18:14 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
BONJOUR
C EST UN CHASSIS TX807C.TU PEUX CONTROLER LA PRESENCE DU 106 VOLTS SUR CP080.SI TU AS UN OSCILLO REGARDES SUR LA BASE DE TL035 SI TU AS
UN SIGNAL DE COMMANDE AU DEMARRAGE.LE TRANSFO THT PEUT ETRE HS.SI  C EST LE CAS LE SIGNAL DE COMMANDE  DE TL035 EST SUPPRIME PAR
UNE SECURITE UNE SECONDE APRES LE DEMARRAGE.TU PEUX CONFIRMER LE DIAGNOSTIC EN CONTROLANT LES IMPULSIONS A L OSCILLO SUR
LE COLLECTEUR DE TL036.ATTENTION >1000 VOLTS.
mlt29
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 20:23 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
bonsoir et merci cheyenne pour ta reponse
apres le test de la lampe j'ai mesure la tention usys qui est de 110V au lieu 106V (avec battement sur le circuit)
par moment la tention est de 123V (sans battement) la je ne s'ais pas ce quil ce passe le bu (ST1803DHI) ce mi à chauffer,
sans que pour le moment il ne semble pas detruit apres son recontrole
ce que je ne comprend pas, c'est que pourquoi au test de la lampe elle s'allume que quand on la connect quelque instant apres l'allumage de celle ci.
CHEYENNE
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 09:25 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
BONJOUR
Je suppose que le BU qui chauffe est TL035.Si l alimentation bat tu court circuite base et emetteur de TL035.Si le battement
s arrete et si la tension reste aux environs de 110 v avec une lampe comme charge le probleme vient de la tht(souvent le transfo).
mlt29
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 20:58 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
voici les mesures que j'ai releve sans BU
au demarrage et lampe branche sans allumage de celle ci 1,2volt et "tic tic...." a la THT
apres demarrage connection de la lampe elle s'allume tension de 110 volt sans bruit
merci encore
mlt29
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:18 (2008)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH Répondre en citant
bonsoir a tous
panne resolue tht remplacer
merci cheyenne pour ton aide Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:49 (2018)    Sujet du message: tv brandt 51130 RH
