Panne télésiseur Panasonic
macrosoft
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 16:22 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Marque :  PANASONIC
Modèle : TH-42PZ70EA
N° de série : FW-7642377
Mon téléviseur clignote 1 fois vert puis 7 fois rouge à l’allumage
J’ai parcouru le forum et j’ai effectué l’essai suivant :
Déconnexion de SC2 et SC20 et a l’allumage la diode reste bien verte
J’ai lu qu’il fallait faire d’autres essais en déconnectant les cartes SU et SD mais il y a une petite nappe entre ces 2 cartes faut il la déconnecter ?
Merci de vos réponses et BRAVO pour ce super forum que je viens de découvrir
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 16:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 17:15 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
il ne faut pas débrancher les connecteurs sc2 et sc20.il faut débrancher à tour de rôle les cartes su et sd :oui vous pouvez déconnecter la petite blanche intermédiaire pour cet essai.
si votre carte sc est bien hs avec toujours les 7 clignotements ,je peux vous en fournir une autre:merci de me contacter en
 pour les modalités.
macrosoft
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 09:12 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Merci de votre réponse si rapide
J'ai donc continué les essais tels que vous m'avez conseillé
Connecteur sc2 et sc20 en place
Déconnection de la carte SU -> toujours les 7 clignotements
Reconnection de la carte su
Déconnection de la carte SD -> la led reste verte et une partie supérieure de l'écran s'éclaire
Pouvez vous m'éclairer?
D'avance merci
Bien Cordialement
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 10:42 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
vous avez une 1/2 image supérieur constament allumé avec de la video?
donc votre carte sd doit être hs et très certainement la dalle!! qui est à l'origine dans 75% de la destruction de cette carte sd!!
vérifiez ,plasma éteint; la présence sur le 1/2 écran inférieur à la loupe la présence eventuelle d'un petit point noir(1 mm) qui localiserai le point de court circuit de la dalle.
macrosoft
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 11:10 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Je vous envoie une photo que ce qui apparait a l'écran
de plus en haut a droite il y a une "tache"
Bien cordialement
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 11:53 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
L'image devrait être complète et normale sur toute la 1/2 écran supérieur ,vous avez probablement pas tout retranché les connecteurs sur la carte SU.
Merci de rechercher le point noir maintenant sur 1/2 écran inférieur.
Cdt duvdu
macrosoft
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 11:55 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Effectivement vous avez raison j'avais oublié de rebrancher le petit connecteur blanc au centre de la carte
Maintenant j ai bien une demi image sur la partie supérieure
Pour rechercher le pixel défectueux sur la partie inférieure de l'écran dois pour cela laisser la télé allumée, en veille ou éteinte?
Un grand merci a vous et bravo pour vos compétences
Bien cordialement
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 14:22 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Comme je vous l'ai précisé dans un précédent mail,vous recherchez ce pixel noir plasma éteint et sous une bonne lumière,insistez dans votre recherche car souvent on ne le voit pas tout de suite.
Enfin cherchez le en profondeur derrière la vitre de protection.
Cdt. Duvdu
macrosoft
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 11:32 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
J'ai examiné très consciencieusement l'écran avec une lampe torche et une loupe
Je n'ai pas vu le moindre petit point noir tel que vous me l'avez décrit
Je dois aussi vous informer que la télévision était dans un environnement de fumeurs et que lorsque j'ai démonté de panneau arrière
Les ventilateurs et les cartes étaient totalement "enduits" de poussière grasse j'ai tout nettoyé élément par élément
Serait il possible que la panne de la carte sd soit due non pas à un pixel en court circuit mais a une surchauffe d'un ou plusieurs composants?
Je suis prêt à prendre le risque de vous acheter une carte sd pour en avoir le cœur net
qu'en pensez vous?
Bien cordialement
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 12:19 (2013)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic Répondre en citant
Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:11 (2018)    Sujet du message: Panne télésiseur Panasonic
