Problème samsung ligne bleu verticale
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 22:01 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Bonjour j ouvre un nouveau sujet car j ai un problème sur un plasma samsung http://teleservice.xooit.fr/t9564-Panne-Samsung-PS-42c96hd.htm j avais posté à la suite de cette personne je n ai pas de réponses donc je refait un nouveau post pouvai vous m aider? Merci
J avais comme problème son mais plus d image, j ai donc changeé les condensateurs qui étaient gonflé mais toujours le même problème j ai pris les tensions et j avais le même problème que sur ce liens http://teleservice.xooit.fr/t9564-Panne-Samsung-PS-42c96hd.htm .
J ai donc changé la carte MICOM mais maintenant j ai cette ligne bleu qui apparaît sur l écran pouvait vous m aider? Merci
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 22:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
nicoetfine
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 17:43 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Personne pour m aider?
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 21:08 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Ce n'est pas très bon signe cette ligne verticale....... ça fait penser a la dalle HS
Ce défaut était présent avant ? Tu peux quand même vérifier les connectiques au cas ou......
nicoetfine
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 17:13 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Les cônectiques de la carte MICOM?
nicoetfine
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 20:42 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
J ai débranché les fiches sur la carte MICOM et sur les 2 cartes en bas de l écran mais toujours le même problème je remet deux photos + une vidéo  pour que vous voyez un peu mieux le problème pensez vous vraiment que le problème vienne de la dalle ?
Peut être la carte MICOM ? Qu en pensez vous
nicoetfine
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 20:48 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
nicoetfine
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 22:43 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Sur la photo la ligne de pixel bleu apparaît derrière le menu
nicoetfine
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 22:58 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Est ce que ça pourrai être la carte buffer du bas? Merci
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 05:53 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Tu n'as pas répondu a ma première question. Ce défaut tu l'avais avant ou pas ?
Ensuite ça peut être la carte Micom, le buffer X je n'y crois pas trop, et bien entendu la dalle......
nicoetfine
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 12:13 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Non il n y avait pas de ligne bleu avant la télé n est pas a moi cordialement
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 20:37 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Si on ne sais pas c'est délicat, je ne pense pas que la Micom soit responsable de ce défaut, mais bon ???? faudrait lever le doute avec une autre....
je pense plus a la dalle malheureusement .....
nicoetfine
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 21:39 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Ouai y faudrait que je rachète une MICOM mais si c est la dalle je l aurai acheter pour rien Rolling Eyes  il n y aurai pas un moyen de la contrôler? Cordialement
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:28 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Et oui je sais bien, mais malheureusement il n'y a pas d'autre moyen pour un pb comme celui la........ mais je pense a un pb de dalle a 98%....
La carte est neuve ou d'occase ?
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:04 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
Je l ai acheté sur un site en Chine
http://www.iccfl.com/login.php?osCsid=d00kr3blsjove4o5qjv1qomer2
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:05 (2013)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale Répondre en citant
C. Est d occase mais ils disent que c est contrôlécontrôlé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: Problème samsung ligne bleu verticale
