thomson 32vt75ed
amadou
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 14:40 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
Mes salutations
thomson 32vt75ed demarre 3 fois puis clignottement continue
passe du rouge a orange puis vert
pendant 3 reprisse puis clignottement continue
je compte sur votre soutien.
a+
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 14:40 (2008)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 14:58 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
Il faudrait compter le nombre de clignotement qui correspond a un code erreur.
c'est un chassis ICC19.Il faudrait commencer par voir les soudure sur les capa d'accord ligne.
a+
miko34
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 16:42 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
bonjour tt le monde! verifies CR092
voici les codes pannes
11 Processeur Audio MSP ne répond plus
12 Deuxième MSP ne répond plus (Dolby)
13 Audio-DSP ne répond plus (produit Dolby)
14 Video-IC STV2161 ou 2162 ne répond plus
15 Chroma-lC STV2151 ou TDA9143 ne répond plus
16 Convertisseur de fréquence d’image digital DMUO (Intelligent Mastering) ne répond plus
17 Module son (ou Dolby) n’est pas détecté
18 Commutateur SCART TEA641 5C ne répond plus
19 Tuner CTT5000 ne répond plus
21 l2C-bus 1 data bloqué au niveau bas
22 12C-bus 1 dock bloqué au niveau bas
23 12C-bus 2 data bloqué au niveau bas
24 12C-bus 2 dock bloqué au niveau bas
25 Le 5V commuté” n’est pas disponible
26 Tube ne chauffe pas a temps
27 Plus que 3-fois la déflection a détecté une “protection” (c’est a dire qu’il y a un problème détecté sur la ligne “breathing”)
29 Mémoire (DRAM) du Megatext est en panne
31 Plus de place en RAM
33 STV 2165 <PSI 100Hz) ne répond plus
34 NVM (mémoire) X24C32 ne répond plus
35 +13V n’est pas disponible
36 Adresse NVRAM inconnue
37 Problème détecté sur la ligne “lnterrupt” pendant le démarrage ou le fonctionnement du TV. Possibilité: “arking”?
38 Bus M3L pour Megatext est bloqué
39 Megatext (SDA5273) ne répond plus
41 l2C-bus i data reste bloqué
42 12C-bus 2 data reste bloqué
43 MCU (convertisseur de fréquence d’image digital:Motion Mastering) ne répond plus
45 “Vidéo Module” erroné détecté
51 Le module PIP ne répond plus.
52 Le Module Text (DVI) n’est pas le bon.
a+
amadou
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 09:38 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
le clignottement  est continue  je n ai pas 2 clignottements puis 4 ou etc
le televiseur demarre  puis se mais en stand by puis redemarre pendant 3 reprise puis
se met a clignotte. clinottement infinie
j ai le tht au demarrage
j ai meme changer un nouveau tht
miko34
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 11:54 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
bonjour amadou!! regardes la journee de 14 sep (sujet resolution pannes icc19)
solution par jonathan
Default : a froid EN securite 3 tentative de demarrage de THT ( a l'oscillo de le retour ligne est mauvais
( rebond ) a chaud le tv va demarrer correctement sans probleme ou avec un petit gressiment de tht
Solution : Remplacer le condensateur CL005 de 470µf qui a secher changer de valeur
amadou
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 10:19 (2008)    Sujet du message: thomson 32vt75ed Répondre en citant
bonjour, je reviens a mon sujet.
j'ai changer le condensateur cl005 de 450uf qui n'était même pas a sec au mesure avec un capacimètre j'avais 463uf
j'ai toujours 3 tentative de démarrage la led passe du rouge au orange puis clignotement infinie j'ai toute les tensions
au collecteur j'ai 91.8v en stand by
puis au démarrage j'ai 136v
j ai au pin 34 au circuit stv2162 l impulsion h drive de même au niveau du transistor ligne
je de demande si le circuit stv 2162 etok
je compte sur vous pour votre soutien technique
merci et a +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: thomson 32vt75ed
