TC-LF42S20 ---> 13 x clignotement rouge
c.bed
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 23:06 (2013)    Sujet du message: TC-LF42S20 ---> 13 x clignotement rouge Répondre en citant
Achat : Septembre 2010
Fabricant : Panasonic
Modèle : TC-LF42S20
Chassis : GLP25
P Board : TNP8EP103 8 P
A Board : TNP8EA106 8 A
Descriptif du problème :
Mise sous tension
le relais colle
clignotement vert pendant 10s
puis voyant vert fixe
aucun affichage ni son
après quelques minutes le relais tombe
puis clignotement rouge de 13 impulsions
Lorsque le voyant est vert fixe, l'appui sur n'importe quelle touche de la télécommande ne provoque aucun changement (sauf le voyant qui clignote à la réception du signal IR), rien non plus lors de l'appui sur les boutons de la télé (au dessus de l’interrupteur de mise sous tension)
J'ai testé les tensions sur la P Board et elles semblent correctes.
Description               Test point     Voltage
24V_INV                   TP807          < 1V
17V                          TP806          < 1V
12V                          TP805          < 0.5V
STB_5V8/TUNER5V8  TP803           5.7V ± 0.3V
Pouvez-vous m'aider pour réparer ma télé ?
Est-il possible de réparer l'élément défectueux ?
Ou alors faut-il le changer ?
Vous remerciant par avance de votre aide.
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 23:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
