[RESOLU] TV LET 46SL733F: Aucune alimentation
Moyiize
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 23:39 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] TV LET 46SL733F: Aucune alimentation Répondre en citant
Bonjou,
Mon téléviseur ne s'allume plus depuis ce matin. Je l'ai éteint hier soir avant le coucher et ce matin, plus rien!
Marque : TOSHIBA
Model : 46SL733F
Chassis :
Default constaté : Alimentation hors service, aucun voyant ne s'allume. Pas de bruit, rien.
Les mesures effectuées : J'ai ouvert pour vérifier les condensateurs étaient bombés ou abimés, mais tout a l'air nickel, neuf. Just un peu de poussière que j'ai nettoyé.
Je n'ai pas vérifié le fusible sur la carte comme je ne sais pas comment vérifier si c'est le fusible.
Voici une image de la TV ouverte:
Merci par avance à tous
Moyiize
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 23:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
Moyiize
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 20:50 (2013)    Sujet du message: RESOLU Répondre en citant
Problème résolu par remplacement de fusible de la carte électrique.
Merci à tous
bialou34
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 08:17 (2013)    Sujet du message: Panne Télé Toshiba XV566 Répondre en citant
J'ai éteint la télé avec la télécommande, puis bouton Marche/arret sur le coté gauche. ok.
Depuis pas moyen de remettre en marche ! Aucun bouton ne fonctionne.
Comme si l'alimentation principale était HS ou alors que le bouton principal Marche/Arrêt est HS, (bouton poussoir).
Merci d'une aide
Louis
De l'un à l'autre,
De l'autre à moi,
La chaîne est infinie !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] TV LET 46SL733F: Aucune alimentation
