greffer une dalle- nappe Y croisée/directe
philibear
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 14:47 (2013)    Sujet du message: greffer une dalle- nappe Y croisée/directe Répondre en citant
J'ai un lcd 32pouces "Mystral" qui ne s'allume plus. On m'a donné une autre 32pouces, Funai qui s'allume mais dont la dalle est brisée.
J'ai monté la dalle du Mystral(avec sa petite carte car les 4 nappes ne coincidaient pas sinon) sur le chassis du Funai .
Ça fonctionne, mais en affichant l'image à l'envers: j'ai remarqué qu'entre les 2 TV, les nappes à 90 degré qui relie les 2 cartes de la dalle  longueur et hauteur sont "inverses" : l'une ne se plie qu'une fois et à les connecteurs sur 2 faces différentes et l'autre se plie deux fois et à donc les connecteurs sur la même face. Je suppose que c'est l'explication à mon problème.
Mais je ne peux pas utiliser la nappe qui corrigerait: son pas entre les pistes est très légèrement inférieur (et elle est donc très légèrement plus étroite)
Pensez-vous réalisable de faire des soudures ? ou gratter l'autre face de la nappe et lui faire une deuxième pliure ?
Ou bien avez-vous une autre solution Confused ?:
(je ne trouve pas de nappe de ce genre à la vente sur internet)
Merci.
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 14:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
