pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500.....
nick0
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 09:02 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
bonjour a tous
Marque :  LG
Model :  50 PG 1500
Chassis : (je suis pas sur mais j'ai mis la photo ci dessous)
Default constaté :
La led s'allume et semble fonctionner correctement mais pas de son ni d'image. La tele reagit bien à la telecommande (le voyant clignote) mais meme en mettant la radio, aucun son....
Aucun condo ne semble "pop cornisés" ni gonflés. J'avais quelques doutes sur le gros en haut a droite de l'alimentation (tres tres tres legerement gonflé, enfin je pinailles peut etre un peu) mais les tensions semblent bonnes!
Les gros fusibles sont tous bons (je sais pas si il y en a en cms, j'en ai pas vu)
Les mesures effectuées :
Vs ==> 193v au lieu de 194
Va ==> 60.3v
H5m => 5.03v
Voila d'autres photos
que dois je tester pour aller plus loin?
merci de votre aide
nicko
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 09:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 23:15 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
Bonsoir Nicko,
Pas beaucoup vue de PDP50G1####.
Il y a aussi d'autres tensions à prendre ...
Sur la carte alim les tensions sur le connecteur P803 sauf erreur :
Les tensions sur la carte Y-sus et Z-sus :
Prendre les tensions Vy aux bornes de R201 et de Vsc aux borne de R202 :
Et pour Vzb aux bornes de R49 ou R50 :
Tiens nous informé.
nick0
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 17:02 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
merci pour le coup de main et desole pour le temps de reponse, j'ai eu quelques soucis qui m'ont retardés + les vacances.... mais maintenant je suis dispo !!
donc je viens de verifier, sur l'alim tout semble ok, j'ai reverifié tous les connecteurs et tout est dans l'ordre
par contre j'ai rien (quelques mv) aux bornes de R201, R202 et R50 !! (j'ai bien verifié les fusibles sont ok)
Que dois je faire maintenant?
encore merci pour l'aide
Cabx
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 17:44 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
en débranchant les 2 buffers tes tensions remontent ?
nick0
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 18:35 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
heeeeeeuuuu c'est quoi les buffers?
autant je sais ce que c'est en info autant en tant que hardware?
merci de votre aide
Cabx
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 19:20 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
ce sont les 2 platines à l’extrême gauche
déconnecte les de la platine qui est juste à côté
Attention aux nappes souples.
philipsrh532
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 20:09 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
Bonjour à tous, je m'excuse de m'introduire ainsi dans le sujet posté mais j'ai la même carte Ysus sur un 50PG3000.
Mon problème est pas d'image mais du son.
Sur cette carte Ysus, une tierce personne a changé 2 condos et leur taille et valeur semble disproportionnée.
J'ai regardé sur le net, pas moyen d'avoir une photo nette pour pouvoir voir la valeur de ces 2 composants.
Si vous pouviez m'indiquer la valeur des 2 condos , ce serait sympa, et je pourrai repartir sur de bonnes bases pour continuer mes recherches de
panne   <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Le 1er condo est à droite de la carte en dessous des 3 gros condos rouges. Il est à coté d'1 fusible cms de 125V/10A. Il est noté sur ma  carte C201.
Le second est en bas de la carte au centre au dessus d'un fusible cms de 125V/5A. Il est noté C516.
Désolé j'ai essayé de modifier la photo pour avoir plus facile mais étant novice sur le forum, je n'y suis pas arrivé.
Voila, merci d'avance à tous et bonne soirée.
Cordialement, Jean-Marc.
nick0
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 08:39 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
Quand je les deconnecte, je recupere les bonnes tensions sur la carte Y-sus (Vy et Vsc ok)
par contre toujours rien sur Vzb
D'autres tests a faire?
sinon pour ta question philipsrh532, la valeur de tes condos (c'est les deux meme) est 10v 3300µF
philipsrh532
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 09:16 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
Bonjour, merci bcp pour ta réponse rapide.
Je pense que j'ai le même prob que toi mais moi, même en retirant les 2 ybuffers, les tensions en sortie Ysus s'écroulent.
On dirait que la ctrl board la met en stby.
Encore merci à toi et bonne journée.
nick0
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 09:58 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
mais moi, j'ai meme pas le son !
nick0
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 08:46 (2013)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
que dois je faire maintenant?
merci de votre aide
Phil33
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 15:08 (2014)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500..... Répondre en citant
Je rencontre le même problème sur mon LG 50PG2500 (modèle PDP50G10343).
Avez-vous résolu votre problème ? Cela pourrait m'aider à résoudre le mien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:17 (2018)    Sujet du message: pas de son, ni d'image sur un LG 50pg1500.....
