Panne plasma Myrica P50-2H (alim?)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FUJITSU
Tsmukan
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 12:14 (2013)    Sujet du message: Panne plasma Myrica P50-2H (alim?) Répondre en citant
Je m'adresse à vous pour tenter de comprendre d'où viendrait le problème avec mon Fujitsu-Siemens Myrica P50-2H. Je l'ai sauvé de la benne à ordure alors que celle-ci semblait tout à fait fonctionnelle lorsque testée sur place dans l'immédiat.
Seulement, très rapidement, un symptôme est apparu progressivement : j'allume l'appareil, la diode passe du rouge (veille) au vert. Celui-ci démarre et affiche un sablier, indiquant qu'il s'initialise. Il affiche l'image (s'il y en a une à afficher) normalement, avec une qualité d'image qui me semble bonne. Puis entre trois et cinq secondes plus tard, celui-ci se remet en veille tout seul (led rouge). La led verte n'a pas clignoté tout du long, rien. Ayant testé avec un câble DVI, le symptôme est le même lorsque je teste avec une image via la prise VGA. L'écran s'éteint plus rapidement lorsque rien n'est branché ou qu'il n'y a rien à afficher.
Et il fait cela en permanence. Notez que si j'insiste (de plus en plus longtemps) à essayer de l'allumer, il peut finir par ne plus se mettre en veille tout seul, et rester allumé et pleinement fonctionnel jusqu'à ce que je mette en veille volontairement.
Voici l'étiquette au dos de l'appareil :
Précision nécessaire : je n'ai malheureusement aucune connaissance en électronique, et n'ai pas encore démonté la bête. Je suis totalement capable de réparer des PC logiciellement et de remplacer des composants, mais pas encore bidouilleur électronique. Je voudrais avant toute chose essayer de comprendre ce qui peut mener à cela vaguement (alimentation? condensateur fatigué?...).
Je vous remercie par avance. Demandez moi tout information manquante, j'essaierai de vous envoyer cela rapidement.
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 12:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FUJITSU Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
