téléviseur fou
Paulo 17
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 11:23 (2013)    Sujet du message: téléviseur fou Répondre en citant
Mon téléiseur Samsung PS42C430 de septembre 2010 est brusquement devenu fou:
Sans explication, les chaînes se sont mises à changer à toute vitesse, et le seul moyen de les stopper est de mettre un doigt devant le récepteur infrarouge- un doigt, pas un papier, il y faut de la chaleur - dans ces cas là il refuse d'obéir à la télécommande
Parfoirs il stoppe sur une chaîne, mais alors c'est le son qui passe soit au maximum, soit au minimum, et la télécommande peut le ramener à la normale, mais il repart aussitôt vers le mini ou le maxi - le signe de réglage du son reste affiché sur l'écran - si ce signe s'éteind, il recommence à jouer au scanner ultra rapide
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 11:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 11:24 (2013)    Sujet du message: téléviseur fou Répondre en citant
cela vient probablement de ta télécommande....enlève les piles et attend de voir si cela se reproduit...
http://pieces-tv.com/
Paulo 17
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 12:55 (2013)    Sujet du message: téléviseur fou Répondre en citant
çà c'est déjà fait, c'est la première chose à laquelle j'ai pensée, et cela continue
Pour le moment, je rétbli le mode normal en laissant le doigt appuyé sur le bouton source de la télécommande pendant au moins deux minutes( c'est le temps nécessaire ppur que le télé réagisse à la télécommande
pilout57
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 13:21 (2013)    Sujet du message: téléviseur fou Répondre en citant
alors un problème de clavier. il faut démonter le panneau arrière et déconnecter la fiche pour voir.
lolo1975
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 14:27 (2014)    Sujet du message: plasma samsung PSC42C430 Répondre en citant
j'ai le même soucis sur un plasma samsung PSC42C430,
-à savoir le son qui monte et qui descend
-les chaines qui basculent mais sans image
-la LED du TV qui clignote rapidement
-la carte de commande tactile (boutons tactiles qui contrôle la mise en marche/les canaux/les sources/le volume) a été changée (préconisé dans un autre post)
Est ce que Paulo17 a résolu le pb de son Téléviseur?
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03 (2018)    Sujet du message: téléviseur fou
