Panne d'allumage TXP55VT30E
CALIMU
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 23:04 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage TXP55VT30E Répondre en citant
Aujourd'hui, le téléviseur, après s'être mis en marche normalement, s'est brutalement éteint au bout de 15 minutes environs et j'ai entendu un petit bruit type claquement sec. Je n'ai pas remarqué d'odeur type cramé. Après avoir débranché et rebranché le téléviseur, j'ai remis en marche, et la LED rouge clignote 7 fois puis après un laps de temps se remet à clignoter 7 fois.
Est-il possible que ce soit un fusible ou plutôt un condensateur? Etant précisé que le téléviseur a un peu plus de deux ans mais que les enfants l'éteignent et le rallument trop rapidement parfois, il n'a pas du apprécier ce traitement répété.
Dans l'affirmative, veuillez m'indiquer la marche à suivre pour vérifier le fusible et/ou démonter la carte d'alimentation pour si possible réparer ou faire réparer le composant défectueux.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 23:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 07:30 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage TXP55VT30E Répondre en citant
Votre écran est garanti 2 ans ,je vous conseille dans un premier temps de vous rapprocher de votre revendeur et faire marcher la garantie.
Enfin,chez panasonic ,il n'y a pas de problème de condensateurs.votre problème doit très certainement venir de la carte SC.
Cdt. Duvdu
CALIMU
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 09:40 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage TXP55VT30E Répondre en citant
Bonjour Duvdu
Le téléviseur a plus de deux ans depuis quelques jours et de plus je ne retrouve pas la facture pour aller pleurer donc si vous avez une solution alternative je suis preneur, réparation ou remplacement de la carte.
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 11:02 (2013)    Sujet du message: Panne d'allumage TXP55VT30E Répondre en citant
votre problème a tres certainement pour origine de panne  la carte SC.je peux vous fournir cette carte facile à remplacer .merci de me contacter en
 pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: Panne d'allumage TXP55VT30E
