[Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H
Generation Lazer
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 18:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Je possède un PHILIPS 37PFL7603H depuis Février 2009. (version avec Ambilight)
L'image a commencé a être très sombre, dans un premier temps, j'ai soupconné un problème de rétro éclairage, mais depuis midi, l'image est en négatif (ou solarise ?)
Je pense du coup a un problème de carte T-CON (oui je sais merci!!)
Après démontage, le rétro éclairage semble O.K.
Il n'y a pas de carte Inverter sur ce modèle : Elle sont intégrées sur la carte alim.
Carte Alim : 2722 171 00584 Rev.01.F    (DELTA)
Carte Scart : EH 903.1 PL5.A   5001190
et la Dalle : TFT.LCD T370HW02V302  AUOP
N° du Chassis ???? (je ne sait pas ou le pêcher !!)
Les tension sur les régulateurs sont correctes. Les connectiques aussi (j'ai tout démonté, nettoyé, soufflé et remonté !)
Voic les photos du symptôme et du matos:
Les Cartes :
Carte Alim :
Carte Scart :
Le type de dalle :
Une photo de l'image ecran :
et enfin, je suppose que la carte T-CON est la dessous, mais je ne sais pas comment y accéder.
Faut-il déposer carrément la dalle et la séparer du chassis ?
Voilà mon soucis !
Ensuite j'ai un soucis d'Ambilight sur cette même TV, qui reste figé au vert a gauche, alors qu'il réagit normalement a droite. Mais, ça se sera une autre étape, a moins que quelqu'un ai une idée ?
J'ai essayé d'inverser les 2 réglettes de LED mais le résultat est le même. Ca déconne toujours à gauche !!
Merci de votre aide ...
Et si les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, n'oublie pas que le grand chêne, a lui aussi, été un gland !!!
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 18:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 07:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Oui c'est bien ça, il faut démonter tout le dessus pour accéder a la T-Con.... une fois fait donne la réf de celle ci je pourrais certainement
t'en fournir une, si tu le souhaites.....
Generation Lazer
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 09:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Démontage du bazard ce matin et verdict :
Carte n° T370HW02 V402
                    Ctrl BD
               37T04-C02
Qui peux me la fournir et à quel prix ... Réponse en MP SVP.
Merci.
Chris.
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 06:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Je peux te fournir cette carte, MP envoyé.
Generation Lazer
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 18:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
ca y est, c''est repare.
remplacement de la carte T-CON, et le probleme est regle.
merci au Capitaine Caverne et aux contributeurs du forum ...
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs
  félicitations pour le remontage et merci de ta confiance.
Macgyver75
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 14:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
J'ai le même problème avec un 42 PFL7803H/10.
J'ai fait un post spécifique : Couleurs anormales (solarisées) sur un Philips 32PFL7803H
DEDE13
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 14:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Salut Capitaine caverne,
Je pense avoir le même problème avec ma carte T370HW02 V402  37T04-C02
Peux-tu me fournir cette carte et à quel prix ?
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 21:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Bonsoir DEDE13,
Oui j'ai répondu a ton MP
DEDE13
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 17:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
Je viens de changer la carte T-COM, j'ai retrouvé toutes les couleur de mon Téléviseur.
Mais maintenant je n'ai plus de son !!!
Quelqu'un peut-il m'aider !!!
DEDE13
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 20:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H Répondre en citant
C'est OK ,tout fonctionne correctement
Sur ce modelé de TV les Hauts parleurs sont dans le cache, et le cache je ne l'avais pas monté pour faire mes tests.
ET bonne journnée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Image en Négatif sur un Philips 37PFL7603H
