Alimentation LCD NEO-32ES
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA
roro04
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 10:43 (2013)    Sujet du message: Alimentation LCD NEO-32ES Répondre en citant
Bonjour à tous !
Marque : NEOVIA
Model : NEO-32ES
Chassis : 3550B-0085A (Enfin je suppose)
Default constaté : Fusible alimentation HS et fumée Mr. Green
Les mesures effectuées : X
Je viens vers vous aujourd'hui pour un problème que je rencontre sur une télé NEOVIA modèle NEO-32ES.
Ce problème vient de l'alimentation :
En effet lorsque j'ai récupéré cette télé, le fusible de la carte d’alimentation (6A) était grillé. Après une inspection visuelle du circuit, et n'ayant rien trouvé d'anormal, j'ai changé ce fusible et j'ai testé la télé avec une ampoule de 40 W en série sur le câble d'alimentation pour limiter les dégâts.
Et là à l'allumage, fumée sur la résistance R47 de la carte d'alimentation Neutral Voici quelques photos de la bête.
Je précise que la carte d'alimentation est du modèle FSP204-2F01 (S07)
Merci d'avance Wink
Bonne journée,
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 10:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
roro04
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 10:08 (2013)    Sujet du message: Alimentation LCD NEO-32ES Répondre en citant
Bonjour ! Smile
Up please Wink Entre temps j'ai remarqué quelque chose de louche : Sur la dernière photo à gauche du dissipateur en bas à côté du transistor on voit un impact genre arc électrique :O
Vous pensez que ça a pu endommager le mosfet ? D’ailleurs si on le change et qu'on change la résistance qui a cramée ça peut fonctionner ?
Merci de votre aide,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: Alimentation LCD NEO-32ES
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
