[Résolu] panne d'image son ok
cocotino
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 08:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà encore une panne d'image sur ce tv samsung p2270HD le tv s'allume normalement l'affichage ne tient que 2 secondes environ et s'éteint les condos semblent etre ok sur l'alim les tensions sont presentes ( 5,2 volts et 13 volts )  sur le connecteur il y a on/off à la mise en route celui-ci affiche une tension de 4,3 volts est-ce normal ? j'ai dessouder l'inverter car il me semble bizarre à l'ohmetre
Alors voici les relevés position multimetre sur 20K
entre
1-2: rien
3-4: rien
5-6: rien
7-8: rien
et maintenant
entre
1-3: 1,07
2-4: rien
5-7: 1,35 mais ça varie
6-8: rien
3-5: rien
4-6: 000
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 08:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 08:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
 bizarre la mesure entre 5-7 spire coupé ?
Merci pour vote aide
cocotino
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 09:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
J'ai oublié de dire que l'image est presente en eclairant la dalle
cocotino
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 16:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
bonjour à tous
Apres remplacement de l'inverter le tv fonctionne à nouveau
int0x13
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 23:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
cocotino a écrit:
bonjour à tous
Loading...
Ce que l'on voit sur l'image c'est un transformateur, pourquoi tu parles d'inverter?
cocotino
MessagePosté le: Ven 2 Aoû - 16:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
oui le transfo inverter
Rampage
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 11:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Bonjour, j'ai moi aussi ce problème, sur le même téléviseur
Pourriez vous me dire à quoi ressemble l'inverter et ou ce situe t-il dans les entrailles de la bête
J'ai ouvert mon écran mais j'avoue être quelque peu perdu
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Cdlt
verwil
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 20:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Le transfo inverter, cité plus haut, se trouve sur la platine d'alimentation.
Il porte l'inscription TM-09 180.
Rampage
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 20:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Merci pour votre réponse
J'ai trouvé le transfo, avec la référence suivante : TM-09180   TNE 0929 D T
Je n'ai cependant pas réussi à trouver son équivalent afin de la changer, je ne trouve que la référence suivante : TM-09180    TNE 1041 C T
Savez vous si il est compatible ou si il faut absolument la même référence ?
Merci d'avance
Cdlt
verwil
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 21:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Re.
J'ai déjà vu une autre référence sur ce modèle:TM-09180 TNE 0932 ET,
je pense qu'ils sont équivalent mais je n'ai pas eu l'occasion de faire l'essai.
Rampage
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 22:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Je n'ai pas vu la référence que vous avez cité, je n'ai vu que celle que j'ai mise
J'ai donc commandé la pièce en espérant que sa fonctionne bien de nouveau après
Je vous tiens au courant, si cette référence est compatible
Rampage
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 11:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
J'ai reçu la pièce inverter, savez vous si les 2 picots (2x2) peuvent êtres soudés ensemble sous la carte, ou si les points de soudure ne doivent pas se toucher ?
Merci d'avance
Rampage
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 12:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Bon et bien pour ma part, cela n'a pas résolu le problème
verwil
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 12:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Si il s'agit des 2 picots proches de 2 millimètres, ils sont soudés ensemble.
Rampage
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 12:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok Répondre en citant
Oui je les ai laisser comme ça, sachant qu'il ne faisait pas partie du même circuit, cependant le remplacement de l'inverter, n'a rien changé, mon écran s'éteint toujours au bout de 2-3 secondes, mais le son lui est toujours présent
Une autre piste ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne d'image son ok
