[Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD
ocana
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonjour, depuis quelques jours, mon TV a quelques difficultés à afficher une image correcte. Il a commencé à dégrader les couleurs, en colorant en rouge ou rose les images. J'ai toujours le son, pas de pb de ce côté-là.
Et depuis peu, j'ai un TV avec un écran noir et des bandes verticales, pas toujours les mêmes :
Est-ce la dalle, ou la carte T-con qui ne fonctionne plus ?
Merci de votre aide !!
Ocana
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Problème sur la carte t-con et il faut simplement changer le régulateur 2,5v referencé u14 sur cette même carte.
Cdt. Duvdu
ocana
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 20:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonsoir duvdu,
où puis-je trouver cette pièce ? est-ce une simple soudure ?
Merci d'avance.
Ocana
ocana
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 11:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonjour, j'attends livraison d'une carte T-con de la part d'un membre du forum, je vous en dis plus dès que je l'aurai montée.
Ocana
ocana
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 16:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonjour, problème de livraison, on a annulé la transaction avec le vendeur.
Est-ce que quelqu'un aurait la carte T-con correspondante en stock ?
J'ai déjà raté le tour de france  Crying or Very sad  ...
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 21:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
ocana
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 16:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonjour, carte reçue et montée, c'était bien ça : le TV fonctionne à merveille.  Very Happy
Merci à Capitaine Caverne pour son aide !
Ocana
Cefca
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 10:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
A priori, j'ai le même problème qu'Ocana (Cf photo ci-dessous)
Je suppose donc que la solution est également la même : changer la carte T-con.
Le problème, c'est que je suis vraiment une bille en la matière, donc j'aurais besoin de quelques infos très... basiques.
Comment savoir quel modèle de carte T-con est compatible avec mon téléviseur (modèle : LE32C530F1W)? Le dépanneur que j'avais été voir me disait que pour un même modèle, la carte compatible pouvait différer selon l'année de montage, etc.. J'ai cru sentir le bluff de sa part, à raison?
Surtout, une fois que je sais quelle est la carte, que je réussis à en obtenir une (E..y? Ou peut être existe-t-il certains sites plus spécialisés pour ce type de commande?)... Comment je fais pour la monter? Est ce que cela nécessite des outils particuliers (fer à souder, ou autres, sachant que je suis TRES dépourvu :p) ou est ce que je peux le faire seul facilement?
Je vous remercie d'avance
Cefca
kiki8974
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 11:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Bonjour, beaucoup de question je vais essayé dit répondre.
Pour connaitre le modéle de T-con une seul solution la démontée et cherché la réf qui est marqué dessus.
pour le démontage et remontage de la T-con un simple tournevis suffira il n'y a pas de soudure a faire juste des connectiques a débranchées c'est trés simple.
En y allant doucement pas comme un bourrin tous le monde peux le faire.
Voila si tu a encore des questions j'y réponderais.
Cefca
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 12:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Ok merci pour cette première réponse!
J'ai donc démonté la télé, par contre je ne sais pas où chercher la référence T-con. Pourrais tu m'indiquer par rapport à cette photo?
EDIT : Bon, en fait je crois avoir trouvé, ça semble être là dessous :
Du coup j'arrive à trouver la référence en voyant à travers le "capuchon", mais par contre je n'arrive pas à enlever celui-ci, j'ai peur de forcer sur les fiches du dessus, je trouve pas la "prise"... Un conseil? Parce que dans tous les cas pour le changer faudra bien à un moment que j'enlève celles-ci...
Dans tous les cas vais commencer par me mettre en recherche du T-con correspondant.
Merci pour les conseils en tout cas!
kiki8974
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 18:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD Répondre en citant
Alors pour les 2 nappes du haut pour les déconnectées il faut faire pivoté vers le haut la parti noire (sorte de languette) pas facile a expliqué mais trés simple a faire. a faire doucement.
Pour l'autre connecteur regarde a chaque extrémités s'il faut pas appuyé sur des ergots pour sortir la nappe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Bandes verticales Samsung LE 32R73BD
