[Résolu] panne lcd 32pfl9613d
lestat92511
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 19:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
bonjour a tous
voila je possède une TV Phillips 32pfl9613d/10 qui lorsque je l'allume clignote 2fois rouge a l'infinie !
pas d'image , ni son , juste le claquement du relais , télécommande marche pas .
je sais utiliser le fer a souder et j'ai un multimètre :-)
voici les photos
http://imageshack.us/g/1/10218808/
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 19:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
lestat92511
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 20:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
le 3.3 volt vsb j'ai une tension de 3.28 donc ok
mais les tension 12volt j'ai rien du tout !!
lestat92511
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 23:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
j'ai refait toute les soudures sous la carte
je suispose que l'alim ai HS et trouver la piece a changer sera long sans aide :-(
alim dps-182cp
lestat92511
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 00:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
un simple test de continuiter sur les diodes et je n'ai rien sur 2 diodes juste a coté du fusible
c'est R32  et R33
je peu les shunter ?
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 11:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
Il ne faut pas shunter R32 et R33 qui sont des résistances de 4,7 méghoms.
La panne se situe vraisemblablement sur la platine SSB.
lestat92511
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 11:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
la ssb dis au dsp de donner le 12volt ?
car sur la dsp pas de 12volt en sortie mais juste 3.3volt sur le vsb
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
Re.
Absolument le fonctionnement de l'alimentation n'est pas validé par la SSB,
donc pas d'alimentation.
lestat92511
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 11:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
il y avai quelque composant de foutu sur le ssb et maintenant sa repar :p
verwil
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 12:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Dommage de pas avoir indiqué quels composants,
la communauté en aurait profité.
lestat92511
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 20:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d Répondre en citant
j'ai été voir un réparateur
j'ai les composant qu'il a réparé
je posterais une photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne lcd 32pfl9613d
