problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw
Aller à la page: <  1, 2
goujon33
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 17:20 (2013)    Sujet du message: problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw Répondre en citant
En définitive, j'ai carrément enlevé la barrette/touches.
Mais avant de la retirer, j'ai placé la touche "on/off" sur la position "marche".
L'écran est automatiquement sous tension dès que le courant est activé, en sachant qu'il est branché sur une multiprises avec interrupteur.
En effet, j'allume et j'éteins le PC après chaque utilisation.
Une dernière question : est-ce que cette solution (pas de barrette/touches) ne va pas détériorer dans le temps mon écran?
Merci par avance.
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 17:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 20:26 (2013)    Sujet du message: problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw Répondre en citant
Pas de risque de fonctionner sans la petite carte clavier.
Par contre c est currieux que tu ne trouves pas la panne car la carte est tres simple apparement.
Il n y a rien de lautre cote de la carte?????
L autre possibilite c est qu une des resistances cms pose probleme...
J ai eu le cas une fois la resistance etait collee avec un point de colle et la colle en vieillissant avait fait varier la valeur de la resistance...
Essaye de dessouder les resistances associees au bouton auto...
goujon33
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 17:03 (2013)    Sujet du message: problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw Répondre en citant
Il n'y a rien de l'autre côté, hormis les références de la pièce
Les résistances et les soudures sont très petites, j'ai essayé sans succès et j'ai abandonné
L'écran fonctionne très bien depuis cette manip (grâce à toi d'ailleurs)
Je n'ai pas retrouvé de pièce de rechange depuis
je te remercie "jpat" très tardivement et je m'en excuse
JPAT
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 19:10 (2013)    Sujet du message: problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw Répondre en citant
Merci du retour!
Mieux vaut tard que jamais. Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:01 (2018)    Sujet du message: problème ecran samsung 23" syncmaster 2333sw
Page 2 sur 2
