Ampli Sherwood AX-7030
BODAX
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:35 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
J'ai un ampli HIFI Sherwood qui me me joue un mauvais tour.
Lorsque je pousse sur "on", le relais qui je suppose sert à protèger les H.P s'enclenche normalement.
1/2 sec plus tard j'entends le relais qui se remet en position originale.
Il détecte un court-circuit ????
Je ne sais vers quoi m'orienter, est ce une panne classique ?
Si quelqu'un peut m'orienter,
PS : les transistor de sorties amp ne sont pas  en court circuit.
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:35 (2008)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:46 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
vérifie le bon équilibrage des étages de sortie (0 volt).
mesure à faire AVANT relais , bien sur.
BODAX
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:57 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
oups, comment fais t'ons ?
BODAX
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:14 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
derrière les borniers de raccordement des H.P une plaquette électronique avec 2 relais.
Quand je déconnecte les 4 fils qui vienent de la carte mère pour alimenter les HP ca déconne toujours.
Quand je déconnecte les 4 fils qui semble servir a commander les relais alors la ca ne pose plus de problème.
BODAX
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 22:05 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
Je connecte les H.P directement sur carte mère qui part vers la carte on se trouvent les 2 relais & bornier H.P, j'enlève les 4 fils d'alim de cette carte & MIRACLE, ca fonctionne.
Ces relais me semble t'il servent à la comutation 2 ou 4 H.P ( A+B ou A ou B )
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 09:57 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
ATTENTION ! bidouille dangereuse ! , tu n'as plus de sécurité, en cas de pépin ce sont tes enceintes qui morflent....
si les relais n'enclenchent pas , il y a une bonne raison.
BODAX
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:27 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
Ok merci audiovalve.
J'ai pus constater que ce n'etais pas les relais.
Sans les relais de protection le canal gauche fct mais le droit ???? la membrane qui me sert de test s'enfonce a fond.
BODAX
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:34 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
N'y a t'il pas un lien qui permet de guider selon la panne ?
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:45 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
si la membrane s'enfonce a fond cela veut dire qu'il y a une presence de composante continu tu a sois un ampli qui ai nase ou un preampli ......
BODAX
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:56 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
Je ne sais pas par ou comencer, que dois je tester?
BODAX
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 11:38 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
Comment teste t'ons les transistors de sortie ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 15:50 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
à l'ohmmètre, mais il faut , quand même , une certaine expérience de l'Art...à ce niveau , je recommande de passer par un bon SAV....
d'autant que remplacer les transbuts de sortie sans précautions risque de les faire exploser à nouveau au premier essai ! si la cause de leur destruction n'est pas clairement diagnostiquée et corrigée...
BODAX
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 13:01 (2008)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030 Répondre en citant
Ok je vais l'amener chez un spécialiste
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:37 (2018)    Sujet du message: Ampli Sherwood AX-7030
