panne à froid TX32LXD86
KML70
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 16:05 (2013)    Sujet du message: panne à froid TX32LXD86 Répondre en citant
J'ai un TX32LXD86FV qui a une panne par intermittence, principalement à froid ( + de 10min sans alim ) la diode verte clignote puis passe en vert fixe mais pas d'image pas de son.
Aprés un moment ou si je le chauffe il repart et ne se coupera pas.
Les tensions en sortie de la platine d'alim sont OK ( 5V6,24V, lvds 12V).
Le seul problème constaté lorsqu'il est en panne est sur TV-MAIN-ON (pin 15 du connecteur P2 sur platine alim) qui reste à 0V en panne, 3V3 si pas de panne, et la diode LED1 tout en haut de la platine inverter qui s'allume en bleu lorsque pas de panne et ne s'allume pas quand j'ai la panne.
Si un problème a une solution alors il est inutile de s'en inquiéter.
S'il n'en a pas, s'inquiéter n'y changera rien !
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 16:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
