[Resolu] PFL 26 5403D
flexi.man
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 17:35 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous ni connaissant rien en électronique mais ayant un multimètre et de la bonne volonté , je me dis que je peux redonner vie à ma tv.
Marque : Philips
Model : PFL265403D /10
Default constaté : Quand je branche sur le secteur et que je mets en route , j'entend l'alim faire un clac (comme tous les televiseurs qui demarrent) et le voyant (blanc-gris) s'allume 1 seconde et s’éteint. Aucun affichage. Juste ce voyant qui dure 1 S et se "clac" à chaque mise en route du téléviseur.
Les mesures effectuées : Le seul truc de base que je sais faire , test du fusible et ça fait bien bip au multimètre.
En vous remerciant pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 17:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 19:54 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Vérifiez les contacts du relai K1 (bleu),
il arrive souvent qu'ils charbonnent.
flexi.man
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:18 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Question bête comment je test les contacts , car j'ai qu'un bip entre le 3 et le 4 , mais après je suppose que c'est normal ?
verwil
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 09:46 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
La bobine du relai semble bonne,
les contacts qui peuvent causer des problèmes se trouvent sur les picots 1 et 2,
il faudrait vérifier la présence du 220v alternatif sur le connecteur AC OUTPUT (P2).
flexi.man
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 16:40 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Bonjour.
Sur le AC Output (P2) j'ai rien , sur la AC Output (P1) j'ai bien du jus (230 V)
verwil
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 17:52 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Donc si le relai est bien alimenté Br.3 et 4,
c'est que les contacts 1 et 2 sont défectueux.
flexi.man
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 18:51 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Oui j'avais un bip entre 3 et 4 et rien entre 1 et 2 , mais je suppose que c'est le relai qui fait la jonction entre les 2.
Il faut que je change cette pièce (le relai bleu) ou j'ai moyen de faire un test autrement pour savoir si c'est vraiment lui qui provoque cette panne ?
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 22:35 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
 Bonsoir à tous,
"Sur le AC Output (P2) j'ai rien , sur la AC Output (P1) j'ai bien du jus (230 V)"
Pour en être sûr vérifie aussi la tension aux borne du relais (3 et 4).
verwil
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 09:40 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Il doit y avoir environ 5volts continu sur la bobine du relai (bornes 3 et 4)
pour que les contacts 1 et 2 soit opérationnels.
flexi.man
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 09:53 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je teste ça dimanche soir et vous tiens au courant.
flexi.man
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 19:43 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Bonsoir.
Sous tension j'ai 4.68 V entre les bornes 3 et 4 du relai.
verwil
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 20:00 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
la bobine est donc bien alimentée,
les contacts 1 et 2 doivent être défectueux.
flexi.man
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 20:13 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Il faut donc que je change ce relai ou bien il est possible de "remettre en route" ces 2 contacts 1 et 2
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:29 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Je n'ai pas fait l'essai.Ilfaudrai shunter les contacts 1 et 2.
Soyez prudent si vous essayer,car là on est en présence du 220v.
flexi.man
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 14:46 (2013)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D Répondre en citant
Je vais souder un fil entre 1 et 2 , comme ça je prend moins de risque avec le 220v qui passe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: [Resolu] PFL 26 5403D
