LG 42LH3300 s'allume mais le menu se fige ,se bloque???
Electrolibre
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:26 (2013)    Sujet du message: LG 42LH3300 s'allume mais le menu se fige ,se bloque??? Répondre en citant
Neutral Bonjour j'ai ma télé Lg 42Lh3300 quie s'allume mais qui se bloque  impossible de changer de chaine d’accédés au menu , d'augmenter le volume ... ou mm de faire un reset, les touche sur le cote pareille la tv ne répond plus......
j'ai tout essayer, je decide de l'ouvrir aucun condo gonfle si vous avez une piste merci
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
Electrolibre
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:27 (2013)    Sujet du message: LG 42LH3300 s'allume mais le menu se fige ,se bloque??? Répondre en citant
elle répond les 5 premier seconde pluis tout se bloque....
Electrolibre
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:30 (2013)    Sujet du message: LG 42LH3300 s'allume mais le menu se fige ,se bloque??? Répondre en citant
j'arrive a allez plus loin en touchant vite  ok ok ok la touche retour puis selection d'entre par exemple HDMI1 et la miracle elle ne se bloque plus elle rpond toujour au touche mais pas d'image ......
TRop bizart cette panne.......... MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: LG 42LH3300 s'allume mais le menu se fige ,se bloque???
