42PFL7762D ecran noir son ok
Anaruz
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 23:20 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
Je suis en pleine réparation d'un LCD Philips 42PFL7762D avec le son ok mais écran noir et pas de rétroéclairage même rapide, avec une lampe torche on peut voir que l'image est bien là.
J'ai parcouru le site pour espérer trouver de l'aider mais voilà ou j'en suis:
24v ok
Fusible sur les platines inverter ok (vit71043.50 vit71043.51)
J'ai pu lire que les inverters sont plutôt fragile, avant de les changer j'aimerai être sur que ça vient de là...car j'ai lu que certains avec des ccfl hs.
J'attends donc votre aide!
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 23:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 20:52 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
Je reviens pour donner des nouvelles, pas bonne!
J'ai démonter la dalle pour parvenir à la carte des ccfl, conclusion le support à cassé et flash de la carte, j'ai donc isolé comme il faut avec du scotch.
Remontage de la dalle et test non positif...je pense donc que mes cartes inveter sont hs?
VOTRE AVIS?
lionel40
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 19:06 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
y a t il un inverter maitre et un autre esclave?
si oui il y a t il un maitre synchro, sur le maitre , de la famille OZxxx? si
c'est le cas je pense savoir. envoie une photo de la carte.
...lionel...
Anaruz
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 20:16 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
merci pour votre réponse!
oui il y a une carte maitre et une esclave voici une photo:
AMROUN
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 22:11 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
 bonsoir  moi j ai changé les 2 cartes inverters  depuis le lcd est reparti  c 'est un tres bon forum voie  avec D2EM il peu te les fournirent  bonne reparation
bonjour à tous les memebres forum serieux je vous remerçie d'avance pour tout l' aide que vous pourriez m'apporter je possede un lcd philips 42 pfl 7662d/12 voyant de veille present allumage par tlc il passe au bleu ensuite pas d'image ni son
Anaruz
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 23:05 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
Merci pour ton aide!
Est-ce que tu as la carte ccfl flashé et support cassé?
lionel40
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 07:57 (2013)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok Répondre en citant
est ce que le phenomene est permanent ou est ce que cela apparait apres une mise hors tension prolongée du tv?
le  master ne peut marcher que si le slave est branché á la nappe de fil.
si tu es electronicien et équipé,mesures a l'oscillo si le maitre synchro pédale vers les 135 khz au niveau du circuit RC
si oui, des tops de synchro carrés de 67 khz circulent sur le fil nappe.si la frequence est bien superieure ( genre : le double)
les circuits se mettent en protection plus d'eclairage donc.
bien entendu on part du principe que les tensions d'alim sont bonnes ( un peu plus de 20 V je crois ) et tous les mosfet ok
..lionel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02 (2018)    Sujet du message: 42PFL7762D ecran noir son ok
