Dépannage radiola SB625/38
MarcFsB
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 20:53 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Voulant relire d'ancienne bande magnétoscope.
Je n'ai plus d'image l'écran est noir avec des rayure blanche. le son fonctionne.
J'ai nettoyer les têtes suivant la notice, fait différents réglage rien n'a changé.
Je peux regarder la télévision à travers le récepteur du magnétoscope.
j'en déduit que la partie transmission d'image fonctionne vers le poste de télévision.
Merci de votre aide.
@+ Marc
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 20:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 22:41 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Perso, moi j'en déduis que ton tambour vidéo est HS ...
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 14:04 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
si le nettoyage fait correctement ne donne rien alors comme Jules je penche pour un tambour HS
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 20:31 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Bonsoir, Salut Jules, Salut D²em,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = dépannage magnétoscope.
+1 avec les réponses
MarcFsB
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 13:49 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
 Merci de votre réponse.
J'ai déjà réparé un magnéto à bande ou j'ai changé les têtes de lecture.
Question: La non utilisation durant depuis plus d'une dizaine d'année cela peut-il être la cause de la panne ?
Le tambour à une partie mobile, donc des contactes ? ? cette panne ne peut-elle pas venir de cela?
Pour le changement du tambour:  Pour le changement du tambour cela demande t-il beaucoup de connaissance ?
premièrement est-ce que la pièce de remplacement est facile à trouver ?
Que faut-il comme appareil de mesure afin d’effectuer les réglages ?
Voilà cela fait beaucoup de question ?
Merci encore de votre réponse
@+ Marc
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 14:19 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
c'est assez simple à remplacer, tu as juste besoin d'un jeu de cales (pour l'espacement entre partie mobile et partie fixe) et d'un axe spécifique qui te permet de bloquer la partie mobile pour le démontage/remontage qui te sert aussi à repositionner la partie mobiles pour la commutation des têtes
Pour infos il n'y a pas de contacts entre les 2 parties, c'est du magnétisme (d'où la nécessité des cales) et oui le fait de l'entreposer peut être la cause de la panne
Pour infos, généralement les cales et l'axe de positionnement sont livrés avec le tambour de têtes.
Ensuite tu n'a plus qu'à suivre la procédure pour ajuster la commutation des têtes
bon courage
MarcFsB
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 18:30 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Merci D²EM
Il me reste donc à trouver la nouvelle tête.
J'ai relevé sur l'ancienne le marquage suivant 2202    -  1921  -   194  - y ? 43 la dernière série de chiffre est illisible.
Ou je peux me procurer cette pièce ?
Merci de me confirmer que la procédure pour ajuster la commutation des têtes  est bien fourni avec la pièce.
Je souhaite me procurer cette procédure afin de bien comprendre cette ajustement.
Merci d'avance.
Marc FsB
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 10:38 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
après recherche il semblerait que cette pièce ne soit plus dispo, peux tu me mettre une photo de la méca complète, j'en ai peut être une à te proposer
MarcFsB
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 18:51 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Voici le fichier de la photos
De plus j'ai remarqué un légè jeux axial sur le haut de la tête.
Merci @+ Marc
http://www.sendspace.com/file/o09dik
MarcFsB
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 14:58 (2013)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38 Répondre en citant
Bonjour à tous (es)
Les vacances sont terminées et je reviens aux informations pour la réparation de mon magnéto.
Merci pour votre aide
@+ Marc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: Dépannage radiola SB625/38
