télé PHILLIPS s'étind toute seule
COLAB
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 13:33 (2013)    Sujet du message: télé PHILLIPS s'étind toute seule Répondre en citant
tout le monde, voilà j'ai un problème avec ma télé elle s’éteint toute seule au bout de 20 min ( approximatif)
et après la led clignote 9 fois.
Si je la rallume ça me fait pareil.
Quand elle s'éteint il n'y a pas de problème avec l'image, c'est comme si je la mettais en vieille .
Merci de vos réponse
Y a t il besoin d'autre renseignements ?
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 13:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
pat77
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 14:18 (2013)    Sujet du message: télé PHILLIPS s'étind toute seule Répondre en citant
Pouvez vous nous indiquer la référence de la TV
Vous pouvez vérifier les condensateurs de la carte alimentation(gonfler ou non) et vous pouvez vérifier les soudures de cette même carte
Si vous pouvez faire des photos de la carte alimentation
Pat
Ororuk
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 07:28 (2013)    Sujet du message: télé PHILLIPS s'étind toute seule Répondre en citant
Bonjour COLAB,
J'ai le meme problème que toi. Mon télé ne fonctionne pas correctement depuis 1 semaine.
pat77, la référence de mon TV : 42PFL7603H. La carte alimentation se trouve où exactement ?
Merci d'avance
pat77
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 13:05 (2013)    Sujet du message: télé PHILLIPS s'étind toute seule Répondre en citant
Bonjour Ororuk;
Il aurai été préférable d'ouvrir un autre poste,
Pour répondre à ta question il faut ouvrir la TV et prendre une photo des cartes électroniques et les poster
Pat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2018)    Sujet du message: télé PHILLIPS s'étind toute seule
