Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21
Aller à la page: <  1, 2
bylbok
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:10 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
maxpower a écrit:
Salut ,je viens de refaire partir ma 40ft thomson juste avec la MAJ du fw ,meme symptome que toi approx
Seul soucis c que maintenant j'ai tout en vert et negatif ,je sais pas a quoi c dut ,peut etre moi qui est flingue une carte avec tous les test et demontage
en esperant pouvoir t'aider ^^
Salut qu'entends tu par fw? Est ce le firmware? Si oui je serai bien intéressé de savoir ou le trouver car le site Thomson (racheté par TCL) ne supporte plus les anciens modèles.
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:40 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
http://www.thomsontv.fr/manuel-utilisateur
Re oui c ca ?pour moi le 40ft2253 n'existe pas dans la liste mais j'ai remarque que le FW est identique sur différents modèles (enfin le Pkg c le meme)
donc ce mat ,je me suis dit je vais test avec ca et resultat l update c realise sans soucis et le tv a redemarre ,seul soucis comme explique j'ai une image verte en negatif ,C tjs mieux que rien pour l'instant ,ca fait un presque 1 an qu il est en rade et s’allumait de plus en plus mal ,jusqu a plus rien .
J avais tester avant remplacement alim et main par celle d'un autre modele sans resultat ,
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 14:01 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
tester avec autre un pkg ,la Maj echoue et plus de diode sur la tv ,plus de demarrage
reinstall Fw avec la cle et c reparti
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 14:46 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Bon tester avec plusieurs FW et la tv reagit differament par rapport au FW installe soi plus de diode ,soit reagit normalemnt mais plus d'image ,soit pas d'allumage du tout etc..
tester avec V124 ,v176,v180
le mieux pour l'instant est le 176 ou la au moins j'ai une image mais mauvais affichage
bylbok
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 15:15 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Ok c est interessant ca. Donc peut etre que le probleme vient tout simplement de l eeprom qui aurai perdu ses donnees. Si tu trouves le bon firmware peux tu le deposer ici ou indiquer le site stp?
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 15:34 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
il ya verif du Fw quand tu update par le menu ,mais tu peux forcer l install d'un fw non compatible
au demarrage de la tv avec la cle usb deja brancher a l allumage
maxpower
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 15:49 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://www.espec…
http://monitor.espec.ws/section26/post1525481.html#1525481
V8-L42MT06-LF1V281
http://www.sendspace.com/file/pmok5m
bylbok
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 19:35 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Merci maxpower.
Petit problème... il n'y a pas de port USB sur ce model.
Quelqu'un sait comment la mettre à jour, le manuel parle d'une carte ou l'on branche les ports VGA, mais je doute que cela soit facilement trouvable.
VETELE
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 20:24 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Avez vous résolu votre probleme de mise à jour
bylbok
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 21:06 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Non du tout.
anjouih
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 23:50 (2013)    Sujet du message: tv Répondre en citant
anjouih a écrit:
bylbok a écrit:
j'ai vu votre problème ,,j'aimerais savoir esce que tu peux me trouver la carte mere de ton téléviseur ...
je voudrais savoir esce que c'est possible d'avoir la carte mère , si elle est bonne de cette téléviseur
merçi de me répondre
Personnellement je pense pas que le problème vienne de l'alimentation, car quand je connecte la sortie +5v au power on, j'ai bien mon +24v et +12v, le problème vient surtout du faite que je n'ai pas de signal "power on" en sortie de la carte mère quand j'allume la télévision avec la télécommande ou le bouton power et donc l'alimentation n'active pas le 12 et 24v.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:26 (2018)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21
Page 2 sur 2
