Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21
bylbok
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 09:22 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
J'ai une TV lcd THomson 42M61NF21 qui reste bloquée en veille, Je l'ai donc ouvert pour changer les quelques condensateurs gonflés mais j'ai été très surpris de trouver le câble lvds (41M61NF21 vers LC420WU5) avec 3 broches sorties (la télé semble déjà avoir été bricolée et les broches peuvent être tombées lors du transport ou d'un choc ou même lors de l'ouverture du boitier). Cette télé fonctionnait sans soucis avant, elle à cessée de fonctionner après 4 ou 5 fois ou il fut difficile de la rallumer.
Marque : THOMSON
Model : 42M61NF21 A
Chassis : ??
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LC420WU5 SL A2
Default constaté : impossible de quitter la veille, cable lvds abimé
Les mesures effectuées : aucune
J'ai trouvé la doc technique pour la 42M61NF21A et le LC420WU5 mais impossible de trouver la correspondance sur le câble.
Les broches manquantes sont la rose, violet foncé et marron :
Pour information la doc du 42M61NF21 donne comme correspondance :
rose : broche 24 (LVDS_GND)
violet : broche 27 (PWM PANEL?)
marron : broche 25 (PWM1?)
Le connecteur en direction du LCW420WU5 a bien toutes les broches vides correspondantes sauf 3 qui semblent ne pas devoir être vides :
broche 8, external VBR VBR_EXT
broche 10 DCR Enable (H/L) (gnd ou un certain voltage selon qu'il soit enabled ou disabled)
broche 18 GROUND
Donc je pense que le fil rose va sur la broche 18, mais qu'en est il pour les 2 autres?
Bon sinon j'ai quand même changé 4 condensateurs un peu gonflés sur l'alimentation.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 09:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
bylbok
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 19:07 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
J'ai réparé le cable,
le fil rose sur la broche 18 pour GROUND
le fil violet sur la broche 8 pour external VBR
le fil marron sur la broche 10 DCR Enable
car  le fil marron correspond à la sortie du signal GPIO5 qui commande le panel enable
donc j'en déduis que le violet est pour l'external VBR.
Parcontre aucun résultat significatif sur la sortie de la veille de la TV, elle reste toujours bloquée en veille, donc si quelqu'un sait quoi regarder d'autre merci de me le signaler.
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 20:00 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
remplacer tous les condos dans le secondaire de l'alim et vérifier l'état des condos et fusibles sur les cartes inverter
bylbok
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 21:28 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Bon j'ai remplacé tous les condos sur l'alim (sauf les 2 gros, car ils ont toujours une tension d'au moins 90v à l'arrêt et je n'ia pas trop envie de m'électrocuter), vérifié les fusibles ect... . La TV refuse toujours de sortir de la vielle.
J'ai testé l'alim à vide, j'ai bien mon 5V, mais rien sur le 24 18 et 12v.
Il y a t il une broche à relier sur un certain voltage pour l'activer? (le on/off ?).
J'ai essayé avec la carte mère de la TV branchée sur l'alim (sans l'ecran lcd) et même résultat, je retrouve mon 5V sur la carte mère mais 0v pour les autres tensions (et la mise en marche via télécommande ou boutons n'y change rien même s'ils sont fonctionnels à la vue des hausses de tension sur leurs câbles respectifs).
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci de m'avoir lu et pour toute aide potentielle.
bylbok
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 07:37 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
J ai relie le power on/off au 5 volt et j ai bien mon 12 et 24v en sortie de l alimentation. Donc le probleme semble venir de la carte mere qui n envoie pas le signal d allumage de l alimentation quand j utilise la telecommande ou le bouton power (qui eux fonctionnent je les ai testes) ou est ce parce que lors de mes tests l ecran lcd est debranche?
spycom
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 20:08 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Peut tu mettre une photo de l'alimentation ? Peut être un transistor qui est foireux.
bylbok
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 08:55 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Quelques photos de la carte mère et de l'alimentation, je sais pas trop quoi cadrer (car rien ne semble endommagé et j'ai déjà changé tous les condos de l'alimentation sauf les 2 gros de 400v) donc hésitez pas a demander si vous voulez voir quelque chose en particulier:
Personnellement je pense pas que le problème vienne de l'alimentation, car quand je connecte la sortie +5v au power on, j'ai bien mon +24v et +12v, le problème vient surtout du faite que je n'ai pas de signal "power on" en sortie de la carte mère quand j'allume la télévision avec la télécommande ou le bouton power et donc l'alimentation n'active pas le 12 et 24v.
bylbok
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 20:54 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Plans de l'alimentation JSK 4338 qui équipe ce modèle :
(edit : liens ou je l'ai trouvé, plus net)
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_vegyes/23432455/…
bylbok
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 20:59 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
doc technique de la 42M61NF21 :
http://www.sendspace.com/file/797bd6
bylbok
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 21:02 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
doc technique du panel LCD :
http://www.sendspace.com/file/9l7pcl
bylbok
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 21:03 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Je sais plus trop quoi faire comme test, la carte mère (42M61NF21 a un soucis puisqu'elle n'envoie plus le 5 volt pour le power on de l'alimentation mais pourquoi...).
jojo40
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 21:52 (2013)    Sujet du message: carte mere Répondre en citant
les tensions d'alim sur la carte mere sont ok ou pas,le vdd18 et autres ,2,2 ,3,3 1,8 sont produites sur celle ci ,si pas ok  pas de fonction
1 chapitre sur la doc donne les points a verifier
les cms me stressent
anjouih
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 22:39 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
bylbok a écrit:
j'ai vu votre problème
je voudrais savoir esce que c'est possible d'avoir la carte mère , si elle est bonne de cette téléviseur
merçi de me répondre
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 12:32 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Salut ,je viens de refaire partir ma 40ft thomson juste avec la MAJ du fw ,meme symptome que toi approx
Seul soucis c que maintenant j'ai tout en vert et negatif ,je sais pas a quoi c dut ,peut etre moi qui est flingue une carte avec tous les test et demontage
en esperant pouvoir t'aider ^^
bylbok
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:10 (2013)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21 Répondre en citant
Salut qu'entends tu par fw? Est ce le firmware? Si oui je serai bien intéressé de savoir ou le trouver car le site Thomson (racheté par TCL) ne supporte plus les anciens modèles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:27 (2018)    Sujet du message: Impossible de quitter la veille sur une THOMSON 42M61NF21
