Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille
pitt85
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 23:16 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Au début, il fallait appuyer plusieurs fois sur "power" pour réussir à allumer la télé jusqu'à ce qu'on arrive à y passer des heures et qu'aujourd'hui elle ne veuille plus du tout s'allumer. Même chaude, elle reste en mode veille. En revanche, on arrive quand même à avoir le son. J'ai vérifié les fusibles: tous bons; les condensateurs ne semblent pas gonflés; et les tensions 5V/VS/VA sont bonnes. Est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller vers une solution?
Références TV:
Marque: LG
Modèle: 50BK350
Type de dalles:PDP50R
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 23:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 20:22 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
"En revanche, on arrive quand même à avoir le son." Même en veille ?
Les tensions sur le connecteur P813 de l'alim, ça donne quoi ?
Si l'alim est ok, reste aussi à vérifier les tensions sur la carte Y-sus (Vy et Vsc) et sur Z-sus (Vzb).
pitt85
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 20:45 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu.
Je me suis mal exprimé: non, je n'ai pas le son en mode veille, seulement quand je l'allume.
Je n'ai pas vérifié les tensions sur le connecteur P813 de l'alim, où se trouve t-il? Je vais également vérifier les tensions sur la carte Y-sus (Vy et Vsc) et sur Z-sus (Vzb).
pitt85
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 21:43 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 J ai trouve le connecteur p813 les tensions sont ok
y-sus : vy = 189 V
           vsc = 150 V
z-sus : vzb = premiere fois 35 v eteind et rallume 18 V bizarre non ?
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 21:17 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Bonsoir Pitt85,
Voilà la correspondance :
Pour la Y-sus c'est OK, mais pour la Z-sus en est loin des 115V.
Cette tension est bien mesurer aux bornes de R275 ?
Si oui la carte Z-sus a un problème.
Contrôle aussi le 18V sur les pins 1 et 2 du connecteur P107 par rapport à la masse.
pitt85
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 21:42 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Bonsoir ,
Oui j ai bien mesuré aux bornes de R275. J'ai également mesuré entre le + de la borne R275 et la masse. J'obtiens la même tension.
Je contrôlerai demain le 18V sur les pins 1 et 2.
Si c'est bien la carte Z-sus qui est en cause, dois-je la changer ou puis-je espérer trouver les problème?
Peter
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 22:22 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Bonsoir Pitt85,
Pas évident de dépanner cette carte aux composants et surtout sans aucun schéma ...
A toi de voir.
pitt85
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 16:08 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 Bonjour ,
je ne trouve pas le connecteur p107 , j ai fait un test j ai debranché y-sus et mesuré ma tension vzb sur z-sus est alors de 203 v et si je rebranche y-sus j obtiens alors 15 v sur vzb je suis loin des 115 V est ce normal ?
Cordialement Peter
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:34 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
Bonsoir Pitt85,
Peut être une erreur sur n° du connecteur ...
Pour le 18V, je parlais de ce connecteur :
En effet pour ton test c'est curieux, voir si pas de c/c ou de surcharge sur la petite carte.
Attends d'autres avis.
pitt85
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:49 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 Bonsoir Jules ,
merci j ai trouve le connecteur p107 : tension pin 1 = 18V
                                                       tension pin 2 =  5V
Vous parlez de quelle petite carte ?
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 22:16 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
La carte qui est entre la Z-sus et les nappes de la dalle.
Bonne soirée.
pitt85
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 22:32 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 ok je regarderais ca demain merci bonne soirée
pitt85
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 21:21 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 Bonsoir , j ai regardé la petite carte et apparemment pas de court-circuit , je pense que je vais commander une carte z-sus , sauriez-vous où je peux en acheter une ?
par contre je ne comprend toujours pas que lorsque je debranche la carte y-sus ma tension vzb grimpe de 15 V a 203 V , j ai bien envie de changer les deux .
Cordialement Peter
pitt85
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 20:55 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
 Bonsoir j ai commandé une carte Z-sus installée ce soir mais la telé ne s allume toujours pas et le problème persiste VZB= toujours 15V .
Je ne voie pas d' ou peut venir mon problème
obee1
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 09:32 (2013)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille Répondre en citant
bonjour,j'ai une tv qui ressemble a la votre,quand on voulait l'allumer le'ecran s'allumait quelque seconde en gris et se remettait en veille,le probleme venait des resistance ceramique sur la carte d'alim,je les ai changé et depuis plus de problemes,cordialement!(c'est les resistances blanche en haut de la carte d'alim)cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45 (2018)    Sujet du message: Téléviseur LG 50BK350 qui reste en mode veille
