Dépannage Plasma Philipps FTR9955
seby90
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 10:27 (2008)    Sujet du message: Dépannage Plasma Philipps FTR9955 Répondre en citant
Bonjour, je suis a la recherche du schéma de la box PHilipps FTR9955, c'est un module tuner qui se branche sur un moniteur PLASMA via un connecteur VGA (ancien système plasma). Visiblement la foudre est tombé pas loin et depuis, tout ce qui passe par les péritels ne s'affiche plus(écran noir), mais par contre l'affichage du tuner interne fonctionne. J'ai controlé les tensions de la platine d'alim et il me manque une tension de +16V. Le soucis c'est quand je remonte cette broche sur la platine de l'alim j'arrive sur des composants manquants, comme si l'alim allait sur plusieurs modèle différents. Si quelqu'un pourrait me transmettre le schéma de l'alim ou de la carte mère pour voir si on utilise cette tension de + 16V  ou pas. Si quelqu'un a déjà eu cette panne , ca m'interesse également. Merçi d'avance
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 10:27 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 11:43 (2008)    Sujet du message: Dépannage Plasma Philipps FTR9955 Répondre en citant
bonjour! est ce bien ca ton box ?
miko34
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 11:44 (2008)    Sujet du message: Dépannage Plasma Philipps FTR9955 Répondre en citant
http://manuals.electromaniacs.com/file.php?id=21190
seby90
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 07:58 (2008)    Sujet du message: Dépannage Plasma Philipps FTR9955 Répondre en citant
OUi effectivement c'est bien ça, encore merçi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:25 (2018)    Sujet du message: Dépannage Plasma Philipps FTR9955
